查看: 4705|回复: 9
[求助] SAR ADC Simulink建模测试求助
发表于 2016-5-16 16:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,Simulink建模SAR ADC ,然后把论坛里的找到的一些pipelined ADC的测试.m文件修改一些后,测得的结果为啥都是负的,求解释
 楼主| 发表于 2016-5-16 21:16:56 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2016-5-16 21:57:28 | 显示全部楼层
1.fs=1khz,fin=0.366khz,osr=1.5左右,太低了吧
2.-1.1e+2dBfs是啥意思?-110 dBfs?太小了吧,你试试-6 dbfs
3.横轴取log方便些
 楼主| 发表于 2016-5-17 09:32:27 | 显示全部楼层
回复 3# AnalogPupil
你好,你说的osr指的是什么?对于那个-1.1e+2dB我也不清楚是啥 这是参数的代码,代码是从论坛里下载的pipeplined ADC修改而来
 楼主| 发表于 2016-5-17 10:12:47 | 显示全部楼层
回复 3# AnalogPupil
对于横轴取法,我是照着其它.m测试文件中的格式的,补上刚刚发送失败的图片
发表于 2016-5-29 16:31:09 | 显示全部楼层
1,osr那条是我搞错了,以为你做sdm。对sar而言俩频率选的没问题。
2,看上去输入信号幅度太小,把输入信号调大些,-1.1e+2改成-6再看下。先保证时域看上去像是个sar,再看频域
发表于 2016-8-11 17:36:52 | 显示全部楼层
who know it???
发表于 2017-12-5 14:26:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-10 08:19:50 | 显示全部楼层
楼主,能否提供sar的simulink模型参考下,谢谢
发表于 2020-3-10 18:14:35 | 显示全部楼层
你这份模型有问题把。。。你把输出的数字码打印出来看看
GMT+8, 2025-11-16 04:26 , Processed in 0.051294 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
