查看: 14019|回复: 15
[求助] cadence中高速差分线如何把拐角统一改成弧线?
发表于 2016-5-14 17:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence中 高速差分走线要求全走弧线,包括调等长的拐角全部要求走弧线,求教?非常急  谢谢大家
发表于 2016-5-18 15:12:28 | 显示全部楼层
cadence virtuoso好像没有看到可以画弧形的功能,只有45° 90° 还有一个任意角度,但是我有见过别人layout画出来了弧形!求高手指教
发表于 2016-5-18 15:17:03 | 显示全部楼层
拐角时不走90度角?走135度角?还是。。。
发表于 2016-5-18 16:39:20 | 显示全部楼层
不能走弧线吧,不然会有不在格点的DRC错误,都是45°或者90°,你在Edit-->Modify corner-->radial就是弧形的,不知道你们怎么会这样要求,我们都是禁止的。
发表于 2016-5-20 10:00:22 | 显示全部楼层
仔细看看design rule里有没有这方面的要求 一般都是不允许画弧线的,virtuoso可以画弧线这没问题
发表于 2016-5-20 10:25:10 | 显示全部楼层
edit->Other->Modify Corner->radial
选择Radius值和你期望的Number of Sides就好了;
但是一般版图上不建议用弧线,会出现offgrid,希望能对你有帮助。
发表于 2016-5-20 14:36:42 | 显示全部楼层
你的弧线是用于logo吧。一般在版图中确实不允许弧线,因为这些弧线都是一段一段的微小线段拼接起来的。如果是大尺寸的可能还会好一点,如果是小尺寸工艺绝对是禁止的。OPC都会骂死你
发表于 2016-5-25 05:37:27 | 显示全部楼层
how to read multple sdf while doing simulation
发表于 2016-5-25 09:42:24 | 显示全部楼层
對直角進行切角, 切角的數量值大一點就可以切除弧線了.
发表于 2016-5-26 16:53:08 | 显示全部楼层
个人理解应该是双绞线的画法吧,没见过弧线的。如果不是45°也不再网格上就说明芯片出来的东西就不可控了,还能保证俩路走线一致么?双绞线画45°的较多。
GMT+8, 2025-12-26 17:42 , Processed in 0.026600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
