查看: 2966|回复: 4
[求助] DRAM Lyaout问题请教
发表于 2016-5-14 08:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大大,在布局一个28fF的DRAM时,有下列几个小问题1、bit-line是否使用metal? word line是否是使用poly?
2、若要layout一个28fF的DRAM,再计算其电容值的时候,其poly2、poly3的间隙,是算其5个互相平行的面就好吗?还是转角处也要算进去?(已知d 为100×10^-10,介电系数是使用空气的介电系数,poly2的高度为4000×10^-10
3、poly2、poly3位置在应该布局在何处?
4、poly2和poly3在在rule里面同poly的rule情况下,是否要会和poly1有两个poly之间间距的问题,还是不同层不会影响到?
5、是不是每个电晶体都要搭配一个电容?
小弟刚学习布局,以上小问题希望有大神帮忙回答
发表于 2016-5-20 09:03:59 | 显示全部楼层
咦,哪个公司做DRAM?
发表于 2016-5-20 09:06:37 | 显示全部楼层
強,推一下。
发表于 2016-5-20 09:07:56 | 显示全部楼层
这个要看你用的什么工艺
发表于 2016-5-20 14:44:10 | 显示全部楼层
不明觉厉
GMT+8, 2025-12-27 14:35 , Processed in 0.018129 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
