查看: 8066|回复: 21
[求助] ERC的問題求助
发表于 2016-5-10 15:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.png 上圖不知道  -25V 跟 5V 沒有接再一起 但是 還是會說 stamping
下圖   為什麼 gorund 會浮接  但是 他有單獨接出來一個電位  拉出來打pin
感謝 高手們幫忙 解惑
发表于 2016-5-10 16:01:27 | 显示全部楼层
看看你的LVS runset中POWER/GROUND有没有定义全
 楼主| 发表于 2016-5-10 16:11:30 | 显示全部楼层
都有喔
发表于 2016-5-10 16:54:22 | 显示全部楼层
1.检查你的LVS runset有没有定义这个PIN
2.检查PIN的layer
一般PSUB都是GROUND,不会有其他电位的吧
 楼主| 发表于 2016-5-10 20:25:29 | 显示全部楼层
都有檢查過喔     因為 我這個製成需要用到nbl 所以會有很多電位
 楼主| 发表于 2016-5-10 20:27:14 | 显示全部楼层
有定義 電壓喔
发表于 2016-5-10 23:01:44 | 显示全部楼层
有可能是缺少某个辅助层
发表于 2016-5-11 09:34:33 | 显示全部楼层
1、检查你的LVS runset有没有定义这个PIN
2、检查PIN的layer
3一般PSUB都是GROUND,不会有其他电位的,如果是多个地,要单独分开定义。
发表于 2016-5-11 09:35:58 | 显示全部楼层
有可能是缺少某个辅助层
 楼主| 发表于 2016-5-11 09:57:10 | 显示全部楼层
樓上也太偷懶了吧
直接複製其他人的
GMT+8, 2025-12-26 18:18 , Processed in 0.020620 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
