查看: 11081|回复: 22
[求助] mcs文件烧入flash
发表于 2016-5-3 22:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
我把mcs文件烧入flash中老是出错误,求大神指导批评
最佳答案
查看完整内容
STEP1,应该选择蓝色框原厂PROM,而你的选项是红色框第三方SPIFLASH,XCF16P对应的是你JTAG链上左边的器件,生成MCS后将其烧录进左侧的器件里面即可。(需要选择正确的配置模式,从你前面图的连接关系来看是主并模式,需要在配置前勾选parallel选项,并且连接配置管脚M2,M1,M0为011)。
发表于 2016-5-3 22:11:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-3 22:28:48 | 显示全部楼层
INFO:iMPACT - Current time: 2016/5/3 22:36:19
PROGRESS_START - Starting Operation.
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 15000000.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
'2': IDCODE is '000000' (in hex).
'2': ID Check failed.
INFO:iMPACT:2488 - The operation did not complete successfully.
INFO:iMPACT - SPI Device not found.
INFO:iMPACT - '2': Flash was not programmed successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time =      0 sec.
 楼主| 发表于 2016-5-4 14:38:23 | 显示全部楼层
为啥没人回,都没人遇到过这种情况吗?为啥我的成长路上有这么多的坎坷,好难过!!
发表于 2016-5-4 15:04:46 | 显示全部楼层
没有找到flash,检查一下是不是flash型号选错了
发表于 2016-5-4 15:21:17 | 显示全部楼层
“SPI Device not found”??
你试过下载bit文件时可以吗??
发表于 2016-5-4 15:42:02 | 显示全部楼层
我看你jtag链上的flash是16p,但你的报错信息提示的是spi设备没找到,是不是你烧的mcs文件是spiflash的文件,你检查下。
发表于 2016-5-4 16:37:27 | 显示全部楼层
1)下载bit文件成功吗?
2)生成mcs文件时,选择的flash器件和你的板子上匹配吗?
3)板子上的扫描链是否正确?参考xilinx flash configuration相关文档。
4)下载线的插座接触是否良好,反复插拔一下试试
 楼主| 发表于 2016-5-4 20:50:58 | 显示全部楼层
回复 7# atomdust
   板子是Spartan-6(XC6SLX45-3FGG484C)
prom(XCF16PFSG48C)
我选的M25P16,这样是对的吗?
参考设计中只有mcs文件,没有bit文件
谢谢你的回复!
 楼主| 发表于 2016-5-4 20:52:12 | 显示全部楼层
回复 8# 风起云涌66
GMT+8, 2025-9-15 23:29 , Processed in 0.021767 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
