查看: 5872|回复: 8
[求助] skill函数问题求助【已解】
发表于 2016-4-28 23:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用skill创建多边形,在CIW输入代码如下:leHiCreatePolygon()
leSetFormSnapMode(“diagonal”)
addPoint(0:0)
addPoint(0:1)
addPoint(1:0)
addPoint(0:0)
在layout窗口就能得到一个三角形。
于是我把上面的代码写成函数如下:
procedure(myPolygon()
    leHiCreatePolygon()
    addPoint(0:0)
    addPoint(0:1)
    addPoint(1:0)
    addPoint(0:0)
);procedure
在CIW输入后执行myPlygon()函数,结果却不能得到想要的三角形,layout窗口左下角提示输入第一个坐标,
似乎函数只运行了leHiCreatePolygon()想请教各位大神,产生这个情况的原因及解决办法,先谢过了!
再此非常感谢Sding的解答!以下是解决方法(仅供参考):
    dbCreatePolygon(
          deGetCellView()
          leGetEntryLayer()
          list('(0 0) '(0 1) '(1 0))
);procedure
在CIW输入后执行myPlygon()函数,在layout窗口得到想要的三角形。
发表于 2016-4-29 08:22:24 | 显示全部楼层
lehicreate命令用于对话式操作,程序自动构建图形最好用lecreate,
lehicreate需要等待你手动告诉它后续的图形操作,你第一种后面手动执行的addpoint就是,而第二种里的addpoint属于程序里的语句,它在等待lehicreate执行完才会进行,有点拗口,不知说清楚没
 楼主| 发表于 2016-4-29 09:00:31 | 显示全部楼层
回复 2# sding
大概明白了,谢谢你的解答。现在还有一个问题,我在Finder里面找不到leCreate用来创建多边形的相关函数,那么在函数里怎么创建一个多边形?相关函数是什么?
发表于 2016-4-29 10:03:46 | 显示全部楼层
二楼是高手
 楼主| 发表于 2016-4-29 10:45:40 | 显示全部楼层
回复 4# xxtop
嗯,他说的挺有道理的,btw,请问您知道怎么在函数里面创建多边形吗?也就是上述问题的解决方案
发表于 2016-4-29 15:30:45 | 显示全部楼层
标题
回复 3# strongy
不好意思,dbcreate
 楼主| 发表于 2016-4-29 17:19:29 | 显示全部楼层
啊,这个函数真的可以,我有尝试了一下这个函数但提示缺少layer变量就没再深入思考,后来用了比较笨拙的办法,先用leCreatePath再进行图形处理。。。总之,非常感谢您的回答,完美解决了我的问题!
发表于 2016-5-4 16:24:26 | 显示全部楼层
请问有人试过,IC61的函数在IC51里面存在但是UNdefine的吗?现在就遇到这种问题了
发表于 2016-6-17 03:36:13 | 显示全部楼层
Cadence的函数名都是关键字英语的组合。
除了第一个单词外,后面的单词或缩写的首字母都是大写。
第一个单词表示这个函数是为哪个应用定义的,例如:
le: layout editor
sch: schematic
axl: adexl
db: database
hi: human interface
在schematic,layout等相关函数中,往往存在这样的对应关系
schHiCopy 和 schCopy
第一个函数名中包含Hi,这个也是Human Interface的缩写。
如果我们在schematic中进行拷贝操作,那么执行的就是第一个函数。
这也是为什么大家记录了Cadence的log file中,那么获取的函数多为针对Human Interface的。
但在编写程序的时候,这类函数并不好,因为需要人工的介入操作。
最好的方式是,打开对应的文档,例如“Virtuoso Schematic Editor SKILL Reference”。在面查找需要的函数。如果手边上没有文档的话,也可以在skill API finder中尝试寻找去掉Hi后函数名。
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2025-9-17 05:32 , Processed in 0.023407 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
