查看: 12788|回复: 6
[求助] 求教倒比管有哪些考究?!
发表于 2016-4-27 10:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟初识模拟电路不久,想了解下,使用倒比管,比如1/10,甚至1/50,这类管子有什么不足的地方(因为只听说,尽量不使用倒比管)?!主要是我最近研究一种低的基准电流产生电路,不仅使用到部分亚阈值管子,计算发现还需要很多倒比管,求大神解惑!谢谢!
发表于 2016-4-27 12:33:47 | 显示全部楼层
一般會使用倒比管,
通常是把MOS當resistor使用的,
把MOS 偏置在三級管區 (triode region).
MOS 偏置在飽和區(saturation region),
通常不會用倒比管
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:26:09 | 显示全部楼层
回复 2# billlin Many Thanks!嗯,您说的,我大概知道。但具体原因不知道有木有大神可以讲明白的。
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:30:27 | 显示全部楼层
回复 1# seekcoring 或者这样说,如果在保证MOS管工作在饱和区,仍然是较大的倒比,比如达到1/50,会有怎样的后果,或者说对电路有什么影响?
发表于 2016-4-27 15:22:21 | 显示全部楼层
回复 1# seekcoring
   以下为个人理解:
   MOS管的W和L分别有一个范围,以L为横坐标,W为纵坐标绘图,靠近图像的中间区域的模型准确度要高于边缘的准确度;
   在饱和区使用时,对模型准确度要求较高,因此尽量选用靠近中间区域的W和L;
   另外,工艺厂对Ron的模型准确度也比较重视,因此W大,L小的情况模型准确度也较高;
   曾经做过较低功耗的产品,带隙基准单路电流为100nA,电流镜尺寸设置为2u/30u finger=2,流片回来性能还不错;仅供参考。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-28 10:08:29 | 显示全部楼层
回复 5# ouyang00032
Many Thanks;So 对于 几百甚至几十nA的电流,倒比的使用,某种意义上还是可行的,只是模型准确度会降低很多,或者说流片实现后与仿真偏差可能会很大。
发表于 2016-4-29 11:32:05 | 显示全部楼层
低功耗设计大量用倒比管。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-27 18:27 , Processed in 0.016331 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
