查看: 3395|回复: 6
[求助] systemverilog约束
发表于 2016-4-25 10:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学SV。想请教一下,如果我现在想产生一个采用随机约束的位宽8bit的包激励。这个包的前几BYTE是固定的。我的约束应该怎么写比较好?
我采用下面的代码会报错
  1. rand bit [7:0] payload [] ;
  2. constraint p_size {payload.size()==94;}
  3. constraint p_cont {payload=='{8‘h55,8'h55};}
  4.
    复制代码
如果我改为
  3. constraint p_cont {payload[0]==8‘h55;payload[1]==8‘h55;}
  4.
    复制代码
可以成功。但是如果前面要约束的byte比较多,一个byte一个byte的给值很不方便,没有什么好的办法?
发表于 2016-4-26 09:04:52 | 显示全部楼层
在post_randomize里面直接赋值。
发表于 2016-4-26 14:03:02 | 显示全部楼层
constraint data_c{
   foreach (payload[i])
      if(i>50) payload[i] == 8'h55;
 楼主| 发表于 2016-4-27 10:14:48 | 显示全部楼层
回复 2# hover99
    非常感谢!又学了一招!
发表于 2016-4-27 23:43:39 | 显示全部楼层
你直接约payload  inside这两个值里面不就可以了吗
发表于 2016-5-23 09:26:26 | 显示全部楼层
二楼正解,使用I,控制
发表于 2016-5-26 19:30:12 | 显示全部楼层
回复 3# 25587216
    动态数组没有初始化范围,可以直接foreach吗?没有尝试过;;;;;
GMT+8, 2025-12-16 00:04 , Processed in 0.017006 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
