查看: 4203|回复: 5
[求助] 如何根据伪代码画出正确的datapath和状态图?
发表于 2016-4-22 12:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
伪代码
伪代码
datapath
datapath
状态图
状态图
有时候会发现画出的状态图和datapath里时序有错误,与伪代码不对应
是否有合理的顺序去解决这种问题呢?
发表于 2016-4-23 13:51:54 | 显示全部楼层
自己写verilog代码综合一下就可以了
发表于 2016-5-1 12:24:39 | 显示全部楼层
回复 1# zjulsh
我根据你的意思,写了个code,仅供参考。另外,其实我对datapath里面"OUT->"不是很理解什么意思。
  1. module data_path(
  2.                                           input wire clk,
  3.                                           input wire clear,
  4.                                           output reg [3:0]i,
  5.                                           output reg [1:0]state);
  6. parameter state0 = 0;
  7. parameter state1 = 1;
  8. parameter state2 = 2;
  9. parameter state3 = 3;
  10. reg [1:0] next_state;
  11.
  12.         always @ (posedge clk or posedge clear)
  13.                 begin
  14.                         if (clear)
  15.                                 state <= state0;
  16.                         else
  17.                                 state <= next_state;
  18.                 end
  19.         always @ (posedge clk or posedge clear)
  20.                 begin
  21.                         if (clear)
  22.                                 i <= 0;
  23.                         else
  24.                                 i <= (i != 10) ? i + 1 : i;
  25.                 end
  26.
  27.         always @ (state or i)
  28.                 begin
  29.                         case (state)
  30.                                 state0: begin next_state = (i != 10) ? state1 : state3; end
  31.                                 state1: begin next_state = (i != 10) ? state2 : state3; end
  32.                                 state2: begin next_state = (i != 10) ? state1 : state3; end
  33.                                 state3: begin next_state = state3; end
  34.                         endcase
  35.                 end
  36.
  37. endmodule
    复制代码
发表于 2016-5-2 17:37:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 10:03:00 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2021-3-1 22:04:26 | 显示全部楼层
謝謝
GMT+8, 2025-12-15 06:07 , Processed in 0.088573 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
