查看: 5707|回复: 2
[求助] Verilog 里reg型变量出现multiple driver,修改后代码不工作
发表于 2016-4-20 10:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx 的xc7k325tffg900-2芯片,用vivado2015.3生成.bit过程中有个multiple driver的warning,但生成的.bit下载到FPGA中可以正常工作。 在代码里发现确实有两个reg型变量在一个always块里reset,然后赋值和使用,这两个信号在另一个always里只在reset时进行了赋值。于是把后边这个always里对这两个reg信号reset的语句删掉,再次生成.bit发现不工作,哪位大神可以帮忙解释一下可能是什么原因?谢谢
代码如下:
第一个always块
always @(posedge clk)
begin
  if (rst)
  begin
    user_interrupt_state       <= 'b0;
    user_interrupt                <= 'b0;
    last_user_interrupt         <= 'b0;
    user_interrupt_counter   <= 'b0;
  end
  else
  begin
    // user interrupt
    if (!user_interrupt_busy)
    begin
      last_user_interrupt <= framedone;
    end
    if (user_interrupt_state) // interrupt
    begin
      if (user_interrupt_counter == user_interrupt_pulsewidth)
      begin
      end
      else
      begin
        user_interrupt_state     <= 1'b1;
        user_interrupt              <= 1'b1;
        user_interrupt_counter <= user_interrupt_counter + 1;
      end
    end
    else    // idle
    begin
      if (!last_user_interrupt && !user_interrupt_busy && (framebuffer0_ready || framebuffer1_ready || framedone))
      begin
      end
      else
      begin
      end
    end
  end
end
第二个always里对last_user_interrupt和user_interrupt_counter这两个信号进行了reset,但没有作其他任何赋值或使用
begin
  if (rst)
  begin
  end
  else
  begin
  end
end
这样做出来的.bit下到板子上是工作的,我们把第二个always块里的两句重复赋值语句删掉再生成.bit下到板子上反而不工作了。
两个版本的verilog代码用200Mhz的频率做时序约束时timing报告基本一样的,系统时钟大约是-0.3左右的slack,改用100Mhz做时序约束全部满足时序要求的,但改过之后的代码还是不工作。
发表于 2016-4-20 10:41:54 | 显示全部楼层
修改完之後, 還要 simulation.
发表于 2016-4-20 11:14:41 | 显示全部楼层
如果是用ISE的话,可以用FPGA EDITER看一下,两次编译后,这个两个寄存器的输入逻辑有什么区别。
GMT+8, 2025-12-27 07:24 , Processed in 0.018384 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
