查看: 3490|回复: 4
[求助] 请教分析DC时产生的时序报告
发表于 2016-4-19 09:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
图2
图2
图1
图1
上面两幅图中,第一幅设置了set_clock_latency,第二幅没有设置,从结果分析,设置和不设置没区别。请教高手分析一下。
发表于 2016-4-19 10:27:56 | 显示全部楼层
回复 1# 刺猬精灵
   按我的理解:
如果是分析同时钟域的时序信息,这个是不会有任何影响的。因为大家的时钟都延迟了这么长时间,所以和没延迟一样。
不同的地方在跨时钟域或者输入输出接口,为了使时钟正确采样到信号,这个设置会有很大帮助
望大神补充
 楼主| 发表于 2016-4-20 11:10:56 | 显示全部楼层
没有其它答案了么?
发表于 2016-4-28 17:54:56 | 显示全部楼层
harry_hust  回答是正确的。
至于set_clock_latency 在IO 接口上的约束起到多大作用, 没有试过。
 楼主| 发表于 2016-5-16 13:42:03 | 显示全部楼层
资料不错,好不容易找到的。最近正在研究CIC补偿滤波器,就是全英的,仔细研究去了。
GMT+8, 2025-12-27 19:16 , Processed in 0.021151 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
