查看: 2993|回复: 7
为什么RHEL5直接安装calibre2012 23 14安装不能完成,怎么解决
发表于 2016-4-18 13:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
为什么RHEL5直接安装calibre2012  13  14  15 安装不能完成,怎么解决。。我试了calibre2012  13  14  15  ,系统试了RHEL5.4 64bit  5.8  64bit  都是一样的问题,有一个包不能安装,然后安装失败,求救是不是系统缺少什么 lib 导致安装失败!!!!!!!!!!!!!!!!!calibre2011运行正常,不过2011我没安装文件,是直接别人安装打的包我解压的。。。。。
 楼主| 发表于 2016-4-18 14:35:05 | 显示全部楼层
麻烦大神指点一下,到底是什么原因
发表于 2016-4-18 15:18:39 | 显示全部楼层
看来楼主抓狂了~你不如试试2011版本 应该可以成功的!
 楼主| 发表于 2016-4-18 15:55:35 | 显示全部楼层
回复 3# 固执的寻觅
   2011是成功了,不过我们需要验证一个东西,那个要求calibre最低2012。现在不知哪儿的问题12  23 14 15 都安装不成功,是系统缺少什么吗?或者有安装好的也行,我解压后配置。
发表于 2016-4-18 16:58:48 | 显示全部楼层
要测啥?
 楼主| 发表于 2016-4-18 17:12:37 | 显示全部楼层
回复 5# 固执的寻觅
   jazz的工艺需要
 楼主| 发表于 2016-4-20 13:31:52 | 显示全部楼层
有没有高人写个RHEL5 安装calibre2013 或14什么的完整文档呀
发表于 2016-9-2 13:56:58 | 显示全部楼层
我在rhel 5.7 上安装的calibre2013  2014  都成功了
GMT+8, 2025-12-14 11:14 , Processed in 0.025108 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
