查看: 6699|回复: 9
assura qrc 嵌入ic61x的问题
发表于 2016-4-18 11:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我安装了ic61x和ext15.22,virtuoso启动后窗口可以看到QRC菜单,但是里面只有一个“Loading QRC Menu。。。”,点了也没反应,请问还需要什么配置吗? cshrc的QRC设置如下,ic61x是自动检测QRC_HOME这个变量然后调用QRC吗?
### EXT15.22_000_lnx86
setenv QRC_HOME /tools/cadence/ext1522_000_lnx86
setenv PATH ${QRC_HOME}/bin{QRC_HOME}/tools/bin{QRC_HOME}/tools/extraction/bin{QRC_HOME}/tools/dfII/bin:{$PATH}
##Enhance precision of QRC for DFM MOS extraction
setenv QRC_MOS_LW_PRECISION Y
 楼主| 发表于 2016-4-20 08:06:37 | 显示全部楼层
这个问题已解决,办法是先用最简单的环境配置好ic61x和EXT,然后发现QRC菜单下面有列表了,接着再回复所有的环境设置,QRC也出现了,原因未知,
发表于 2016-5-30 02:02:30 | 显示全部楼层
goooooooooooooooooooooooooood
发表于 2016-12-14 19:44:33 | 显示全部楼层
回复 2# minzyyl
    你好,能不能发一个你的配置,我是个小白,万分感谢
发表于 2017-5-14 16:57:06 | 显示全部楼层
回复 1# minzyyl
Thanks!
发表于 2017-7-10 15:46:41 | 显示全部楼层
EXT15.22 install base 从哪里可以下载?求链接!
发表于 2017-10-16 17:04:42 | 显示全部楼层
低版本assura冲突,注释掉
发表于 2017-12-29 14:37:46 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2018-11-24 09:22:54 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2019-11-15 22:40:29 | 显示全部楼层
cxl666 发表于 2017-10-16 17:04
低版本assura冲突,注释掉
大佬好,我bashrc里面已经把assura注释掉了,并且terminal运行qrc是可以的,只是没有执行文件报错,另外layout界面qrc下面只有loading qrc menu一个选项,点击CIW窗口会报warning: the rcx UI context file is already loaded.请问大佬这个是哪里出问题了?
GMT+8, 2025-12-25 10:32 , Processed in 0.024674 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
