查看: 11355|回复: 16
[求助] sigma delta ADC CIFF结构第一级热噪声太大怎么解决?
发表于 2016-4-15 10:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产已解决
正在用Richard Schreier toolbox做一个3阶1bit OSR=256,Fs=12M的CIFF结构的sigma delta ADC simulink behavior model,发现第一级积分器的采样电容或积分电容必须非常大(大概几百p)才能得到想要的SNR,系统对第一级的KT/C噪声没有压缩,请问各位大牛怎么才可以降低采样电容或积分电容?KT/C噪声是白噪声,均匀分布在0:Fs/2频率带内。我在计算SNR时只取了输出数据带宽内的点,即Nfft/(2*OSR)个点,这样是不是相当于KT/C噪声已经除以了OSR?这样算出来Cs是几百皮。
最佳答案
查看完整内容
如果記得沒錯, 第一级的KT/C噪声應該是(KT/C)*(1/OSR), 還要除OSR的! 所以不需要几百p的!
发表于 2016-4-15 10:45:15 | 显示全部楼层
如果記得沒錯,
還要除OSR的!
所以不需要几百p的!
发表于 2016-4-15 12:11:18 | 显示全部楼层
学习了,给大神跪了。
 楼主| 发表于 2016-4-15 12:13:05 | 显示全部楼层
对的,就是如此,非常非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:20:10 | 显示全部楼层
回复 2# billlin
KT/C噪声是白噪声,均匀分布在0:Fs/2频率带内。我在计算SNR时只取了输出数据信号带内的点,即Nfft/(2*OSR)个点,这样是不是相当于KT/C噪声已经除以了OSR?这样算出来Cs还是几百皮。
发表于 2016-4-18 11:48:48 | 显示全部楼层
KT/C噪声是白噪声,均匀分布在0:Fs/2频率带内,
But Finally Sigma-Delta ADC 的1-bit (0/1) 訊息要經過後級的DSP Decimator/FIR Filter
變成真實的數字format與ADC 真正的 Output Rate
而ADC Output Rate Bandwidth = 0Hz ~ (Fs/2)*(1/OSR) Hz
所以您積分FFT的區域變成0Hz~  (Fs/2)*(1/OSR) Hz
自然KT/C 白噪声就被除OSR 倍了.
Sigma-Delta 求SNDR/ENOB 積分區間 is 0Hz~ (Fs/2)*(1/OSR) Hz,
而不是0Hz~ Fs
 楼主| 发表于 2016-4-18 12:44:09 | 显示全部楼层
回复 6# billlin
非常感谢您的分析!我明白您的意思。我的疑惑是这样的:我在计算SNR时,积分区间是0:(Fs/2)*(1/OSR) Hz,KT/C噪声均匀分布在0:Fs/2之间,这样积分就使得KT/C噪声除以了OSR。我在建立behavior model时,KT/C模块,是y(t)=[x(t)+sqrt(KT/Cs)*n(t)]b(大多数论文是这样搭的)还是有y(t)=[x(t)+sqrt(KT/(OSR*Cs))*n(t)]b ?其中x(t)是输入信号,y(t)是经过KT/C模块的输出,n(t)是标准偏差的高斯分布,b是积分器增益。如果采用y(t)=[x(t)+sqrt(KT/(OSR*Cs))*n(t)]b 那么是不是和计算SNR时,在区间0:(Fs/2)*(1/OSR) Hz积分使得KT/C噪声除以了OSR重复了???
发表于 2016-4-18 14:00:55 | 显示全部楼层
y(t)=[x(t)+sqrt(KT/Cs)*n(t)]b -->我想這個才對的!
 楼主| 发表于 2016-4-18 18:31:25 | 显示全部楼层
回复 8# billlin
请看新贴http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=598158&extra=
发表于 2020-3-23 14:11:51 | 显示全部楼层
just learning ~!!
GMT+8, 2025-9-19 05:27 , Processed in 0.285262 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
