查看: 57424|回复: 95
[原创] cadence IC616使用ADE XL 进行corner仿真
发表于 2016-4-12 20:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADE XL 仿真.pdf (2.08 MB , 下载次数: 3039 )
首先打开原理图,选择launchADEXL,如下面的窗口所示,选择Create New View
file:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
按照默认的确认就行。
file:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
接下来就看到下面的窗口,要编辑的地方就在左边的Data View
file:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
点开TestsClick to add test 就可以新建一个test,可以看到平常使用的ADE L的界面(没有开始仿真按钮,只是用来设置仿真类型),按照平时的仿真选项设置就行,
file:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpgfile:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
设置好了仿真类型,关掉ADE L窗口,回到这个界面。同样在Data View窗口的Corners下面点击Click to addcorner。就可以看到下面的窗口。file:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
corner行右键菜单可以add corner
file:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
Model Files 下面Click to add可以增加model。出现下面的窗口以后点机Import fromTests就可以load libInit.il文件中的默认工艺库路径。
file:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
file:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
确定以后,记得把库文件上面的钩勾上,需要仿真的工艺角就填上去就行,用空格隔开不同的条件,同理,温度,还有其他的参数设置(比如VDD)也是这样设置。
file:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
设置完成后就可以点击绿色的运行按钮了。
file:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
仿真结束后,在Results 处的Test1处右键就可以找到平时ADE L中的Result选项卡。
file:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
这样就可以愉快的看到不同corner,温度等条件下的仿真结果了。file:///C:/Users/SONG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
发表于 2016-4-12 21:36:30 | 显示全部楼层
首先,没看到图。
其次,这帖子是记录用的?
发表于 2016-4-17 19:27:11 | 显示全部楼层
Corner Simulations and Parameter sweeping using ADE XL.pdf (1.56 MB , 下载次数: 1738 )
 楼主| 发表于 2016-4-21 21:31:17 | 显示全部楼层
回复 2# kaikanertan
    抱歉,开始发帖的时候是有图显示的。其次,开始这个仿真方法自己琢磨也花了点时间,所以拿出来分享下
发表于 2016-7-5 14:50:54 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢分享
发表于 2016-11-4 14:33:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
发表于 2016-11-21 15:30:14 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢分享
发表于 2017-2-23 09:00:53 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2017-4-22 10:03:09 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2017-4-29 12:21:56 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-10-1 06:58 , Processed in 0.023362 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
