查看: 3606|回复: 1
[原创] 如何仿真开漏(Open Drain)IO口
发表于 2016-4-9 23:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的I2C协议中SDA实际电路:
SDA driver
SDA driver
像这种带OPEN-Drain MOS及上拉电阻在纯verilog中仿真比较难搞,特别是同一总线连接多个器件的情况,但是可以近似处理
  1. //----for synthesizable block---//
  2. inout SDA;
  3. wire sdai,sdao,tri_sda;
  4. assign sdai=tri_sda?SDA:1'b0;
  5. assign SDA=sdao?1'bz:1'b0;
  6. //---------for testbench---------//
  7. inout SDA;
  8. wire RX;
  9. reg EN,TX;
  10. assign SDA=EN?TX:1'bz;
  11. assign RX=SDA;
  12. pullup pu(SDA);
    复制代码
不过这种近似还是不够准确,根据HDL标准,可以使用wire AND 线网
  1. //---综合电路中--
  2. inout SDA;
  3. wand SDA;
  4. assign SDAI=tri_sda?SDA:0;
  5. assign SDA=SDAO;
  6. //--testbench----
  7. inout SDA;
  8. wire RX;
  9. reg EN,TX;
  11. assign RX=SDA;
    复制代码
此方式定义在仿真中只要有一边定义了wand线名,双向口就可以完全模拟如图所示的功能
发表于 2017-7-24 13:36:31 | 显示全部楼层
请问什么是open-drain mos
GMT+8, 2025-12-27 14:35 , Processed in 0.036964 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
