查看: 12922|回复: 14
[求助] 音频ADC的动态范围
发表于 2016-4-7 22:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在看ADI和TI的高精度(24位)音频ADC数据手册时,包括AD1871和PCM4220,发现在动态性能列表中给出Dynamic Range测试条件都是-60dB input,测试的Dynamic Range达到105dB和123dB,我有几个疑问望坛子里的前辈解答:1,动态范围的定义不是ADC能处理的最大信号功率和带内噪声功率的比吗?为什么测试时要指定-60dB的输入信号?-60dB肯定不是最大输入信号吧(下左图为AD1871数据手册特性参数截图,右图为PCM4220截图)
2,从AD1871手册后面给出器件性能曲线图上可以看出,ADC噪底在-140dB左右(下左图),如果在-60dB的输入信号下,其信噪比也不可能超过100dB吧,但是特性表中给出的信噪比为106dB,如何理解?
3,手册中给出的105dB和123dB动态范围的实际意义是什么?
最后,因为本人没有流片和测试经验,非常好奇想知道实际的芯片测试中如何测量动态范围!期待高人回复!
发表于 2016-4-8 15:15:09 | 显示全部楼层
一般的ADC是不會用0dB去測試的,
因為這樣會很容易讓Harmonic tone 跑出來,
所以會用小於0dB去測試,
根據 ADI datasheet 使用-60dBFS去測試ADC,
猜測是一種公定的測試方法,
測試到的Dynamic_Rage 再把60dB加回去,
所以:
Dynamic_Range(Final)=Dynamic_Range(Measured)+60dB
所以您才會看到123dBFS.
以上
 楼主| 发表于 2016-4-8 22:45:01 | 显示全部楼层
回复 2# billlin
   这样理解很有道理,但是我还有点问题,Dynamic_Range(Measured)其实指的是-60dBFS输入的信噪比吗?或者是别的什么?
 楼主| 发表于 2016-4-8 22:47:36 | 显示全部楼层
我提的第二个问题我找到关键了,手册中给的测试条件是默认-0.5dBFS输入,所以106dB的信噪比是在-0.5dBFS的条件下的。-60dBFS输入只是在测试动态范围时候用的,所以是我理解错了
发表于 2016-4-9 00:27:44 | 显示全部楼层
我也不知道為什麼ADI要分dynamic Range and SNR,
就我所知,
Dynamic Range 的值大約等於SNR,
這其中分別要高手來回答了!
針對103dB
103=x+60 , x=43 dynamic_Range(Real Measured)
針對105dB
105=x+60 , x=45 dynamic_Range(Real Measured)
THD+N 應該是一般定義的SNDR,
不知為什麼ADI要寫負的?
把他變正的比較好算,
85=x+0.5,  量到的SNDR = 84.5
103=x+20, 量到的SNDR =  83
由以上知道Harmonic Distortion 在 -20dBFS 與 -0.5dBFS 輸入,
測到的SNDR值一樣.
這表示可能測得Harmonic Distortion 在-20dBFS 與-0.5dBFS 是一樣大的.
有錯,還請高手指正囉!
发表于 2016-4-9 08:44:15 | 显示全部楼层
这颗芯片是用作音频 ,因此DR等参数借用的是音响方面的概念。-60db输入测动态范围好像是标准。
 楼主| 发表于 2016-4-9 21:38:11 | 显示全部楼层
回复 6# grusher
谢谢提醒,我一直拿ADC的想法去理解的,原来应该考虑一下音频应用领域的定义。
 楼主| 发表于 2016-4-9 21:43:02 | 显示全部楼层
回复 5# billlin
根据6楼的提醒,我查了一下,音频领域的THD+N是指的输出信号滤除基波后的信号功率和基波功率的比,所以是负的,但从正的结果来理解应该是一样的。非常感谢,收获颇大,看来我概念还不清楚,原来有些指标的测量应该是可以间接进行的。以后有机会试试!
发表于 2018-6-2 07:30:57 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-12-2 08:58:09 | 显示全部楼层
学习中。。。。
GMT+8, 2025-12-26 12:41 , Processed in 0.025165 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
