查看: 3366|回复: 7
[求助] 求大神解答icc时候placement莫名的报错
发表于 2016-4-7 19:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是根据lab guide 做的icc,placement的时候使用命令 place_opt –area_recovery -optimize_dft -power之后开始报错了
具体什么错误也不清楚,希望有了解的帮助一下 真心感谢[attachimg]651017
脚本运行后的错误提示
脚本运行后的错误提示
 楼主| 发表于 2016-4-7 19:39:28 | 显示全部楼层
求助啊 很着急
 楼主| 发表于 2016-4-7 20:05:48 | 显示全部楼层
怎么没有人帮忙解答一下啊
发表于 2016-4-7 20:09:18 | 显示全部楼层
看看floorplan是不是有问题。看样子,像是place开始的时候floorplan有点问题。check一下floorplan,比如macro cell是否fixed,utilization是否过高(core面积太小),timing constraint是否过紧。都check一下,还有自己想到什么了也check一下。
 楼主| 发表于 2016-4-8 13:14:35 | 显示全部楼层
回复 4# zzjseu
   其实我用的floorplan是指导里面直接给出的,应该没什么问题,我是想按照流程走一遍,看看每步的意义   我现在担心的,是不是开始的链接库那里出了什么问题
发表于 2016-4-8 14:07:43 | 显示全部楼层
check_physical_design -stage pre_place_opt -display 看看有什么错误
 楼主| 发表于 2016-4-8 17:00:14 | 显示全部楼层
回复 6# defflin
运行“check_physical_design -stage pre_place_opt -display”,后没有error,
但是有个警告“Can not decide the default browser, the result will not be opened by browser automatically.”我之前看过好像是需要更改主机IP什么的吗啊? 但是我没找到
另外,在最开始的时候还有两个
“Warning: Design 'ORCA_TOP' contains 1 high-fanout nets. A fanout number of 1000 will be used for delay calculations involving these nets. (TIM-134)
Warning: A non-unate path in clock network for clock 'SDRAM_CLK'from pin 'I_SDRAM_TOP/I_SDRAM_IF/sd_mux_dq_out_15/Z' is detected. (TIM-052)”
这个有影响吗
发表于 2016-4-9 17:38:51 | 显示全部楼层
换个版本试试
GMT+8, 2025-12-25 15:49 , Processed in 0.022867 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
