查看: 3561|回复: 3
[求助] 关于电平转换芯片输入输出引脚悬空的问题
发表于 2016-4-5 21:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试一块CPLD板子,电路中有一个部分用的是sn74lvc4245电平转换芯片,就是把3.3v转成5v,或者5v转成3.3v,但是它有几个输入引脚没有用就悬空了,输出也是,在网上查过资料,都说芯片输入脚不能悬空,但是这块板子可以用,不过这个芯片经常出问题,我也不知道是不是因为输入悬空的原因,想请问哪位大神用过这款芯片,告诉我可不可以悬空了?
发表于 2016-4-11 19:58:15 | 显示全部楼层
是什么问题?最好通过电阻上拉或者下拉吧
发表于 2016-4-18 13:04:21 | 显示全部楼层
datasheet中应该有说明吧
发表于 2016-4-20 23:36:53 | 显示全部楼层
输入如果不用的话尽量接电阻拉倒地,因为cmos电路输入阻抗很大,很容易受到电路中的串扰或静电导致电平翻转。输出管脚不用悬空就可以,建议你看一下芯片的datasheet里这样用是否可以。
GMT+8, 2025-12-30 22:47 , Processed in 0.017310 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
