发表于 2016-4-17 23:51:07
显示全部楼层
回复 15# shmily27518
你要是看波形就用tran 就可以了。Transient noise 看的是时域噪声。比如你想看1MHz到1GHz的噪声,需要仿真1us,Fmax = 1GHz, Fmin = 1MHz, 然后用计算器里的period函数求得每个周期的值,再用stddev函数确定噪声的RMS值。这样就得到了period jitter的值。如果用PSS仿真,应该添加PNOISE来仿噪声,这样仿出来的是频域噪声谱。仿完之后用mainform里面的JC 也可以得到period jitter, 只要设置好周期数 k = 1, Fmax = fo/2, Fmin = 1MHz 即可。 两种方法是等效的。 |
