楼主: feiyufox
[求助] 奇怪,DC-DC BOOST占空比不稳怎么回事?
发表于 2016-4-6 10:53:11 | 显示全部楼层
回复 9# feiyufox
出现这种情况,一般有几下几种可能性:
1、算一下斜坡补偿够不够,如果不会算,就看一下占空比低于45%时还会不会有这种情况,
2、电流采样会不会有过冲
3、仔细检查地线,是不是噪声引起
发表于 2016-4-6 12:12:48 | 显示全部楼层
1. The structure is voltage mode or current mode?
2. Could you have the Inductance current waveform ?
mpig
 楼主| 发表于 2016-4-6 13:31:36 | 显示全部楼层
回复 11# confiope
我也比较怀疑是其中的1或3跟占空比相关的,但如果是1,为什么我调节电流采样电阻,会没有什么变化?电流采样电阻直接影响斜坡补偿的。
如果是3,就比较麻烦,不知道哪的干扰引起的。
回复 9# feiyufox
出现这种情况,一般有几下几种可能性:
2、电流采样会不会有过冲
3、仔细检查地线,是不是噪声引起
 楼主| 发表于 2016-4-6 13:34:48 | 显示全部楼层
回复 12# mpig09
谢谢回复。
   电流模式的   没有电流波形。
发表于 2016-4-6 16:37:55 | 显示全部楼层
1. If you have current waveform, you can check the slope comp. is ok or not.
2. If your high side and low side MOS are in the chip, you can add a big Cap on VIN or VOUT when you doubt the noise.
mpig
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:55:58 | 显示全部楼层
基本确认是斜坡补偿原因。谢谢各位
发表于 2016-4-22 10:02:01 | 显示全部楼层
回复 16# feiyuf
还是谐波补偿不够吧!
发表于 2022-5-19 16:03:19 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-10-2 21:29 , Processed in 0.014163 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
