查看: 6790|回复: 10
[求助] 请教一下copy layout的问题
发表于 2016-4-4 00:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,copy layout的时候up instance怎么选,有什么作用
发表于 2016-4-5 10:00:13 | 显示全部楼层
是不是把一个libA里面的某个 layout copy到libB里面,使layout属于libB 啊?
 楼主| 发表于 2016-4-5 20:24:49 | 显示全部楼层
嗯,在copy过程中,出现的对话框有update instance选项,不知道有什么作用
发表于 2016-4-7 20:53:21 | 显示全部楼层
选择里面的选项可以确保copy后的东西都是另一个库的东西
发表于 2016-4-8 15:57:40 | 显示全部楼层
复制layout我一般都是在同一个lib里面,用默认的就OK了,还真不知道那些选项具体的作用是什么,同求,最好详细的解释一下。
发表于 2016-4-8 17:23:41 | 显示全部楼层
回复 1# jolinn
我是这样的,如图所示的,原本INV25od33属于U2_PORT_RL6442_Hub,现在把这个layout copy到U2_PORT_RL6442_Hub_S1137中,使其属于U2_PORT_RL6442_Hub_S1137。
勾选如图所示的选项框,Skip Libraries后的框里面把不属于自己(link别人)的Libraries 扣除,下边勾选 Update Instances,然后OK就可以了。
后面弹出的窗口只要全部overwrite就好了,我就是这么操作的。
 楼主| 发表于 2016-4-9 00:38:47 | 显示全部楼层
选择update instance,意思是原来的文件变了,copy成的现在的文件变还是不变?
发表于 2016-4-9 11:52:11 | 显示全部楼层
调用链接不同
 楼主| 发表于 2016-4-9 13:52:44 | 显示全部楼层
8楼能详细说说吗
发表于 2016-4-21 20:21:21 | 显示全部楼层
比如:从A 拷贝到 B ,如果选项勾上,那么复制的CELL 包括底层调用的CELL 都会复制到B中去 ,如果不勾选,那么你复制的CELL 只是顶层LAYOUT 属于B ,而下层调用的CELL 依然是从A 中调用的
GMT+8, 2025-12-27 17:04 , Processed in 0.022547 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
