查看: 2082|回复: 3
[求助] 一个数据扩展问题求解
发表于 2016-3-30 16:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如如图所示,href的周期对应864个clk,如果我要扩展href的周期数,让它变为1024个clk为一个周期,,插入的部分在href为0与1交界处算起来大约160个clk,,其它位置对应的数据把持一致,不会变化,补充的那些周期数,数据对应为0就够了,,总之一句话的话,,就是如何扩展href的一个周期所对应的clk数,并且不改变相应的数据内容,添加部分数据为0,,求大神给点思路,利用什么可以办到
发表于 2016-3-31 08:37:18 | 显示全部楼层
RAM吧
发表于 2016-3-31 13:46:33 | 显示全部楼层
你可以用fsm来做
发表于 2016-4-1 08:42:39 | 显示全部楼层
如果是周期的是否可以计数解决
GMT+8, 2025-12-27 10:40 , Processed in 0.018114 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
