查看: 8327|回复: 12
[资料] ADI最受欢迎的十款参考电路,不容错过哦~
发表于 2016-3-24 16:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Circuitsfrom the Lab ®通常用作独立的解决方案,或者用于构建更为复杂的电路和子系统。
ADI的应用专家构建并执行功能与性能测试,提供:
- 全面的文档
- 完整的设计和集成文件
- 经工厂测试的评估硬件
ADI几百款参考电路设计出自应用专家之手,解决您最具挑战性的难题。
ADI中文论坛为大家分享了2015年最受欢迎的10款电路,我搬过来供大家参考学习(下载以下任何你感兴趣的电路,可点击[url=https://ezchina.analog.com/message/33010#33010]https://ezchina.analog.com/message/33010#33010[/url]
1)基于168 通道DAS AD7606 的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑
此电路笔记详细介绍针对采用多个AD7606器件应用而推荐
的印刷电路板(PCB)布局。该布局在通道间匹配和器件间匹配
方面进行了优化,有助于简化高通道数系统的校准程序。当
通道间匹配非常重要时,此电路可以使用2.5 V内部基准电压
AD7606;而对于要求出色绝对精度的高通道数应用,此电
路可以使用外部精密基准电压源ADR421,它具有高精度(B级:最大值±1mV)、低漂移(B级:最大值3 ppm/°C)、低
噪声(典型值 1.75 μV p-p0.1Hz10 Hz)等特性。低噪声
及出色的稳定性和精度特性使得ADR421非常适合高精度转
换应用。这两个器件相结合,能够实现业界前所未有的集成
度、通道密度和精度。
2)利用 500 MSPS/1GSPS DDSAD9958/AD9858 和时钟分配 IC AD9515 实现用于高性能 ADC 的低抖动采样时钟发生器
本电路采用一个具有sub-Hz调谐分辨率的直接数字频率合成器(DDS),作为高性能ADC 的低抖动采样时钟源。AD9515时钟分配ICADC提供PECL逻辑电平。不过,利用AD9515的内部分频器特性,DDS也可在AD9515 前端以较高频率工
作,有效提高输入压摆率。AD9515输入方波电路中较高的
压摆率有助于降低时钟路径中的宽带抖动。
3)全自动高性能电导率测量系统
该电路是一个完全独立自足、微处理器控制的高精
度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水质分
析、工业质量控制以及化学分析,其路能以极小的直流失调产生精确交流激励电压,从而
避免电导率电极上的极化电压受损。交流激励的幅度和频
率为用户可编程。
4)带无缝本振接口的宽带6 GHz有源混频器
该电路提供了一款最佳解决方案,对于要求把频率转换成
较高或较低频率的宽带应用具有极大的吸引力。该双芯片
电路覆盖了较宽的LO频率范围,即35MHz4400MHzLO接口十分简单,采用无缝设计,无需巴伦、匹配网络和LO缓冲器。另外,借助混频器偏置调节功能,可以基于应用
要求或输入信号大小,实现IP3、噪声系数和电源电流的
优化。
5)具有额外电压输出能力的完整4 mA20 mA HART解决方案
该电路使用业界功耗最低且尺寸的HART®1兼容型IC调制解调器AD570016位电流输出和电压输出DACAD5422,构成完整的HART兼容型4mA20mA解决方案。
该电路中采用OP184,使得IOUTVOUT引脚能够短接在一
起,从而减少可编程逻辑控制(PLC)模块应用中所需的螺
丝连接数量。为了进一步节省空间,AD5700-1提供了精度
0.5%的内部振荡器。
6USB供电的DVI/HDMIVGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能
电路是一个完整的 HDMI/DVIV G A (HDMI2VGA)转换解决方案,带有模拟音频输出。它使用ADV7611低功耗、高清多媒体接口(HDMI)接收器,可接
收高达165MHz的视频流。该电路以USB电缆供电,最高工
作分辨率为1600× 1200 (60 Hz)
电路使用扩展显示识别数据(EDID)内容,确保来自HDMI/DVI的视频流可达到HDMI源、转换器和视频图像
适配器(VGA)显示所支持的最高分辨率。
7)利用精密模拟微控制器 ADuC7024
数字加速度计 ADXL345 检测低 g 加速度
ADXL345 是一款小巧纤薄的低功耗三轴加速度计,可以对高
±16g的加速度进行高分辨率(13位)测量。数字输出数
据为16 位二进制补码格式,可通过SPI3线或4 线)或者I2 C 数字接口访问。ADXL345 非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中
测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加
速度。它具有高分辨率(4mg/LSB),能够测量约0.25°的倾
角变化。使用ADXL345 等数字输出加速度计时,无需进行
模数转换,从而可以节省系统成本和电路板面积。
8)高性能、10位至16位旋变数字转换器
该电路是一款完整的高性能旋变数字(RDC)电路,该
电路可在汽车、航空电子和关键工业应用等要求宽温度范
围内具有高稳定性应用的场合精确测量角度位置和速度。
9)具有温度补偿的隔离式低功耗PH值测试系统
该电路是一个完全隔离式低功耗pH传感器信号调理
器和数字化仪,并且带有自动温度补偿以实现高精度。电路可为014范围内的pH值提供精度为0.5%的读数,
无噪声代码分辨率大于14位,适用于多种工业应用,如化
工、食品加工、水处理、污水分析等。
该电路支持众多内部电阻超高(范围从1MΩ至数GΩ)pH
感器,其数字信号和电源隔离设计使其免受恶劣工业环境
中常见的噪声和瞬变电压的影响。
10)利用电流检测放大器 AD8210 和差动放大器 AD8274 实现高电压、
高精度电流检测和输出电平转换
本电路提供了一种简单、精确的电流监控解决方案。AD8210 可消除高共模电压,仅放大分流电阻上的小电压,从而提供
以所施加的2.5 V 基准电压为中心的输出电压。利用AD8274 则能轻松地与电路中采用双电源供电的其它器件实现接口。
它可消除AD8210 2.5 V 共模偏移,并相对于GND 转换AD8210 的输出电平。
发表于 2017-11-15 16:01:06 | 显示全部楼层
非常感谢分享
发表于 2017-11-15 16:04:34 | 显示全部楼层
再次感谢!
发表于 2017-12-3 23:20:52 | 显示全部楼层
Thank you!
发表于 2018-1-23 17:25:33 | 显示全部楼层
thanks~~~
发表于 2018-6-12 12:44:21 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-8-1 21:37:38 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2018-11-8 18:46:53 | 显示全部楼层
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD
发表于 2018-11-14 11:39:38 | 显示全部楼层
Very good,thanks very much!
发表于 2018-12-14 19:28:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-13 14:15 , Processed in 0.025713 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
