查看: 11324|回复: 23
[求助] 请教一种奇怪的运放结构
发表于 2016-3-22 20:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在设计一个RFID解调器电路,参照论文中搭的电路图。峰值检测电路中构成电压跟随器的运放结构很奇怪。没有见过这种不平衡的结构,论文中也完全没有介绍。于是发到论坛上来请教一下各位。关键是如何在DC下调整这种不平衡的运放 QQ截图20160322200116.jpg
有一点设计的思路是,Vgs2要比Vgs1大出一个Vds2,调整的过程中通过增大(W/L)1减小Vgs1但是gs电压会很快小于Vt。而且右边那两个串联mos不太懂是什么意图
发表于 2016-3-23 07:31:17 | 显示全部楼层
1,2和3,4对应的。这是一个解决headroom不够的好办法。
 楼主| 发表于 2016-3-23 09:09:40 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   谢谢回复。增加headroom是指通过并联M1的方式吗?而M3,M4增大输出阻抗?
发表于 2016-3-23 10:50:30 | 显示全部楼层
回复 3# iavas
就是Diod不放在M2上。但作者的本意可能不是解决Headroom的问题,有可能是加个Offset电压。
发表于 2016-3-23 13:45:39 | 显示全部楼层
M2,M4 在工作在trode region.
m1 是source follower, 形成一个正反馈。
发表于 2016-3-23 14:30:23 | 显示全部楼层
调整M1(Vth)的。 M1和M2不必在三极管区。 M1和M2应在饱和区。
 楼主| 发表于 2016-3-23 16:25:59 | 显示全部楼层
回复 5# wandola
   谢谢回复。M1形成正反馈我理解了。M4工作在linear region我也可以理解。M2似乎可以在饱和区吧?或者说在这种应用下M2在饱和还是线性都可以?
 楼主| 发表于 2016-3-23 16:35:48 | 显示全部楼层
回复 6# AcoAco
   谢谢回复。我正在调整M1,M2这两个管让他们饱和。
 楼主| 发表于 2016-3-23 16:43:39 | 显示全部楼层
我问了老板给我的解释是这样。这个运放在正向输入时电流I2流向M3,M4。M4工作在linear region提高增益。M2的电流由I1提供。 无标题.png
我还有一点疑惑的是M2的尺寸是否应该根据I1来设计
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:09:20 | 显示全部楼层
目前M1工作在饱和区,M3M4在线性区,而M2雷打不动Vds < Vdsat 40mV 左右
GMT+8, 2025-12-21 09:48 , Processed in 0.025596 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
