查看: 5870|回复: 2
[求助] 一个很简单的问题。。想问一下为什么quartus和modelsim编译结果会不同
发表于 2016-3-19 11:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码里是一个很简单的ripple adder,在modelsim10.1C里通过编译,但是在quartus15.0里没有通过,想知道一下是为什么,代码应该怎么改?
quartus15.0中显示的错误代码是:
Error (10232): Verilog HDL error at test.v(19): index 4 cannot fall outside the declared range [3:0] for vector "carry"
大致意思也就是第19行的carry[i+1]循坏展开后会超过定义中的wire [N-1:0] carry
  1. module test(co,sum,a0,a1,ci);
  2. parameter N=4;
  3. output [N-1:0] sum;
  4. output co;
  5. input[N-1:0] a0,a1;
  6. input ci;
  7. wire [N-1:0] carry;
  8. genvar i;
  9. generate
  10.         for(i=0;i<N;i=i+1) begin:r_loop
  11.                 wire t1,t2,t3;
  12.                 xor g1(t1,a0[i],a1[i]);
  13.                 xor g2(sum[i],t1,carry[i]);
  14.                 and g3(t2,a0[i],a1[i]);
  15.                 and g4(t3,t1,carry[i]);
  16.                 or g5(carry[i+1],t2,t3);
  17.         end
  18. endgenerate
  19. assign carry[0] = ci;
  20. assign co = carry[N];
  21. endmodule
    复制代码
发表于 2016-3-20 11:08:23 | 显示全部楼层
modelsim编译可过,仿真报错!对于未定义的信号默认为wire型,这跟软件无关。而对于已定义长度的信号使用超出范围,按你使用情况quartus报错。个人觉得应该只是报Waring就行了。因为按默认来说不影响理解!把‘wire [N-1:0] carry;’改为‘wire [N:0] carry;’试试,理论上应该你的carry位宽是data+co这么宽。
 楼主| 发表于 2016-3-20 21:06:45 | 显示全部楼层
回复 2# cutfor
嗯可以了!谢谢啦~
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 用户协议&amp;隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网
GMT+8, 2025-12-31 05:37 , Processed in 0.022792 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
