查看: 3072|回复: 5
calibre如何对两层做布尔运算?
发表于 2016-3-19 11:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,数据量大的文件,怎么对两层做布尔运算?我不想炸散cell,这样数据量太大了?
发表于 2016-3-25 15:37:10 | 显示全部楼层
用calibredrv的shell命令,直接读取gds
 楼主| 发表于 2016-4-19 15:47:16 | 显示全部楼层
回复 2# 血溶伊剑
   我对这个不是很清楚,能不能说的详细点,谢谢!
发表于 2016-4-21 18:13:14 | 显示全部楼层
回复 3# x020722
    你想做什么布尔运算?
发表于 2016-4-22 09:40:27 | 显示全部楼层
我做了个例子,不知道是不是你要的。
test.drv.tcl
set gdsfile "myL.gds"
set la "300"
set lb "301"
set lo "400"
set L [layout create $ gdsfile]
$L AND $la $lb $lo
$L gdsout "new_$gdsfile"
上面的代码实现gdsfile中la和lb两层的AND,运算结果为lo层,最终生成一个新的gds,包含la、lb和lo层。
在命令行中用calibredrv test.drv.tcl就可以运行了。
 楼主| 发表于 2016-6-24 21:19:10 | 显示全部楼层
回复 4# 血溶伊剑
最近没来论坛,所以没注意到你的回复。非常感谢,我没用过命名脚本,都是用图形界面,所以不知道怎么操作。有没有命令脚本方面的文档,我学习下。
我想要的布尔运算是这样的
例如:la-lb+lc
就是比如我要在la层挖掉lb的图形,然后把lc层添加上去,但是我不想去掉cell的结构属性。
GMT+8, 2025-12-23 17:25 , Processed in 0.042835 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
