查看: 13052|回复: 19
[求助] 版图求解
发表于 2016-3-16 10:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Pre-OPC与Post-OPC是什么?谢谢!
发表于 2016-3-16 13:20:03 | 显示全部楼层
前光学校正,后光学校正
回复 1# hutiao
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:03:05 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
那工艺中的OPC layer是不是就是用来校正图形的?
发表于 2016-3-17 16:44:25 | 显示全部楼层
查看工艺文档中的解释说明
回复 3# hutiao
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:31:50 | 显示全部楼层
回复 4# xxmule
工艺文件中没有这一层的定义,只是在dummy层解释中有“without OPC"与”with OPC"的字眼。
发表于 2016-3-18 11:09:23 | 显示全部楼层
那就问工艺厂最好了,问问用在什么场合,注意些什么了
回复 5# hutiao
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:13:46 | 显示全部楼层
回复 6# xxmule
   好吧,谢谢
发表于 2016-3-28 10:41:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-3-30 10:24:46 | 显示全部楼层
pre-opc是指实际版图中画出来的图形,post-opc是指foundry会在拿到你的layout之后进行的光学修正。
所谓的opc layer一般有od,poly,cont,metal,via等,因为这些层次的CD一般比较小。
做opc是因为实际曝光的时候所用光源波长和版图中相关层次CD想接近,产生一系列的干涉或衍射效应,使得最终曝光图形和所画图形不一致,因此需要进行光学邻近效应修正。
dummy层次一般和drawning层次区分开,dummy一般不做opc处理,因为不care精确尺寸,同时dummy的数据过大,如果修opc会导致opc处理速度大大降低。opc过程实际上是对不同图形<疏密>所作的一种算法处理,过程相当复杂。
还有一种opcblk层,是放在不需要做opc处理的地方,一般对于已经修好opc的sram或者其他不想做opc处理的地方可能会覆盖这层。
个人拙见,如有不多还请指正。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-30 10:28:22 | 显示全部楼层
回复 9# tiamo1222
    楼上高见
GMT+8, 2025-12-23 05:17 , Processed in 0.020268 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
