查看: 3589|回复: 9
[求助] VCS在centos上启动不了
发表于 2016-3-15 21:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
在服务器的centos6.5(final)安装VCS,但安装完后启动不了,问题如图所示: QQ截图20160315164425.png
在输入./vcs -r之后出现问题,求教该如何解决
 楼主| 发表于 2016-3-15 22:11:40 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2016-3-16 17:07:17 | 显示全部楼层
-r 是什么意思?
你的error显示 没有提供任何 Topmodule/Entity
发表于 2016-3-16 17:29:12 | 显示全部楼层
另外,我安装14.12 SP1时出现一个问题,如果你的正常  求解。。。
http://bbs.eetop.cn/thread-581028-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-3-16 20:48:21 | 显示全部楼层
回复 3# vigorkylin
好像直接输VCS的话是没法直接启动的,后面要带些参数或文件啥的,所以就加了个参数······
 楼主| 发表于 2016-3-16 20:52:50 | 显示全部楼层
回复 4# vigorkylin
VCS我不太会啊,就是想装上用DVE跑仿真看波形的。你的VCS能用的话能告诉我你装的系统的版本还有VCS的版本吗,还有你的VCS各种安装文件和破解是在哪个帖子找的?
发表于 2016-3-18 21:33:51 | 显示全部楼层
我的系统是64位的Centos 启动vcs提示缺少库 装的vcs 2014.3 sp1,是32位的 有点蛋疼
发表于 2016-3-19 12:27:25 | 显示全部楼层
后面没跟文件,你找一个verilog的文件试试,例如a.v
输入命令 vcs a.v
发表于 2016-3-19 12:30:50 | 显示全部楼层
输入命令 vcs a.v
发表于 2016-3-19 13:24:27 | 显示全部楼层
在.bashrc中设置export VCS_ARCH_OVERRIDE=linux
GMT+8, 2025-9-18 18:21 , Processed in 0.022996 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
