查看: 2743|回复: 1
[讨论] uvm验证问题,如何停住DUT里面一个RTL的运行
发表于 2016-3-13 03:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始运行UVM时有两个RTL模块同时运行,到了一定条件后,希望立即暂停其中一个RTL的运行?
发表于 2016-3-15 19:00:22 | 显示全部楼层
如果期望暂停后依然处于正常运行状态的话:
如果DUT 没有接口或寄存器支持暂停的话,似乎怎么样都不能通过仿真环境来暂停;
如果DUT有这样的支持的话,对于接口可以下激励,对于寄存器可以前后门访问;
如果不期望暂停后依然处于正常工作状态的话:
可以分别对两个DUT施加不同的时钟激励,达到状态,通过config_db关闭时钟,但是不清楚细节,不知道这样做能不能满足要求;
GMT+8, 2025-12-30 01:26 , Processed in 0.016895 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
