查看: 4388|回复: 3
[解决] BP2836D 非隔离 45W 成本在4元左右
发表于 2016-3-11 16:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
BP2836D    非隔离 45W  成本在4.3元左右
BP2329A   2325A  2326A  BP2338  BP2335   全系列主营BPS
Q Q  2892715427
BP2836D性能:(非隔离降压方案最大可做40W,内置4A MOS,是BP2833D(内置2A MOS)的加强版)
1.无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件
2.芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化。效率更高。
3.BP2836D 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等
4.芯片外部一个电阻即可设定开路保护电压值,方便简洁可靠。
5.BP2836D 芯片内部集成500V功率MOS管
6.BP2836D 采用DIP-8 封装(PIN-PIN  BP2833D)
一、产品介绍:
BP2836D 是一个集成了500V 高压MOS 的产品。
BP2836D 封装形式为DIP8,是和BP2833D,BP9833D 管脚兼容的产品。可以将它理解为
是BP2833D 和BP9833D 的大电流版本。
二、应用:
BP2836D,在输入Vin=176V-265V,能输出80V,360mA
BP2836D,主要用于非隔离吸顶灯市场。
用于推动更大的功率例如40W 左右,填补之前BP2833D 和BP9833D 的功率空白。
主要卖点在于更少的外围元件,更高的性价比和实现OVP 的保护。
 楼主| 发表于 2016-3-11 17:13:57 | 显示全部楼层
BP2836D 市场推广指导书(代理和FAE).pdf (63.46 KB , 下载次数: 6 )   指导书  欢迎下载
 楼主| 发表于 2016-3-13 11:24:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-10 14:25:15 | 显示全部楼层
BP2836D   非隔离  45瓦 方案
GMT+8, 2025-12-17 17:21 , Processed in 0.015004 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
