查看: 2894|回复: 2
Fedora23_x86_64下配置EDA环境摘记
发表于 2016-3-11 13:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置完成后的一些界面
第一步:安装Fedora23 X86_64系统
第二步:配置系统,安装一些常用软件和环境。可以直接source这个文件完成这一步。这个文件的内容做的比较粗糙,每个人自己选择所需。
第三步:获取和安装EDA工具及license。本文里主要涉及的工具是IC5141,spectre和calibre.其他工具问题会在后续给出。
问题解决:
1.64位系统的问题:libXt.so.6,libXp.so.6。以第一个为例,启动yumex,搜索libXt。系统默认安装的是X86_64架构的版本,安装i686架构的版本即可。其他类似问题也可以通过这个办法解决。
2.license和hostid问题:license是通过识别网卡MAC来完成验证的。需要指出的是这个网卡名字必须是eth0(我的理解),而Fedora23系统里是其他名字,因此在配置license之前首先要把网卡名字改成eth0。具体办法如下,编辑/etc/default/grub,在GRUB_CMDLINE_LINUX这一行后面加入net.ifnames=0 biosdevname=0,例如
然后在shell里输入grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg回车,然后重启即可。当然别忘了注意一下hostname问题。直接修改/etc/hostname里的内容为你所需的hostname就可以改hostname,重启后也有效。修改后文件内容如
3.spectre仿真的问题:ERROR (VACOMP-1008): Cannot compile ahdlcmi module library.(这是我遇到的问题)。解决办法还是在yumex里搜索cpp和gcc及glib完成安装,需要安装的是i686架构的版本。可能是只要安装glib-devel就可以解决,我这边的安装情况如下
如果在运行spectre仿真过程中出现上述问题,可以查看ahdlcmi.out文件,搜索缺少的文件,解决问题后的文件内容如下:
至于这个文件的路径,每个人有所不同,本文中的路径是/home/zy/simulation/cTIA2LA_s1408_COMP/spectre/schematic/netlist/input.ahdlSimDB/5351____models_YI-083-SM006_._res.va.res_va.ahdlcmi/
4.字体问题:启动icfb后出现X Error of failed request:  BadName (named color or font does not exist),可以安装xorg-x11-ISO系列的字体解决问题。如
其实应该只要安装其中一个就可以了。时间长了,忘记是哪个了,好像是75dpi的。
本人内容比较简单粗糙,仅作为一个汇报,告诉大家新版本的系统运行IC5141类EDA工具是有可能的。更多的问题解决细节会持续更新,如果我能记得更新的话,也欢迎和大家讨论,但请描述好自己的问题。
 楼主| 发表于 2016-3-11 13:33:16 | 显示全部楼层
图片编辑好麻烦,直接做成了一个doc文件
f23INSTALL_EDA.odt (1.1 MB , 下载次数: 17 )
 楼主| 发表于 2016-3-11 13:34:56 | 显示全部楼层
安装后fedora23后可以执行这个文件完成一些常用软件和环境的安装。
after23.tcl (1.19 KB , 下载次数: 19 )
GMT+8, 2025-12-23 11:53 , Processed in 0.016645 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
