查看: 5753|回复: 5
[原创] ahdlLib里的dac_8bit_ideal是不是有问题啊?
发表于 2016-3-9 17:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
如果vref=2.5,8位码全1,那vout=2.5*(255/256),最高到不了2.5V?
最佳答案
查看完整内容
8个1当然只有255啦,如果要到256的话,不就溢出啦?那你需要九位DAC啊。
发表于 2016-3-9 17:29:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-10 11:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-10 11:57:03 | 显示全部楼层
如果要把D->A的转换电平设到1/2 LSB的位置也很简单,就把第一行out_scaled=0改成out_scaled=0.5就可以了。
 楼主| 发表于 2016-3-14 16:23:00 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2016-3-9 19:09
如果是AD呢,可以把0到VREF 转换为 全0到全1码哈?
发表于 2016-3-14 21:28:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-13 04:22 , Processed in 0.014539 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
