查看: 5436|回复: 11
[求助] layout editing 怎么缩小视图边缘?
发表于 2016-3-6 15:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
。。。问个cad操作的问题
例如:
画版图a时,移动了a,然后B调用a时,a的界面(外框?)很大,不是贴着版图边缘的。要怎么弄小
最佳答案
查看完整内容
Bug吧,试试把Cell A里有用的Layout部分框选并make cell C,你在Cell B里面调用C。
发表于 2016-3-6 15:22:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-6 15:30:00 | 显示全部楼层
。。。求教
 楼主| 发表于 2016-3-6 15:32:27 | 显示全部楼层
有木有人。。
发表于 2016-3-6 16:04:23 | 显示全部楼层
里面边缘是不是有东西,ruler之类的
 楼主| 发表于 2016-3-6 16:32:42 | 显示全部楼层
回复 4# wangya
    没有的,我是修改里面的layout时,把边缘的模块移动到边上,改好移回来保存。然后上层就变大了(变成移动后的边框了)
 楼主| 发表于 2016-3-7 11:52:07 | 显示全部楼层
回复 6# weiyang3
    make cell C ? 是不是就是把a用到的部分复制一个C出来?
发表于 2016-3-7 15:04:29 | 显示全部楼层
这个应该是cadence的bug
我一般都新建一个layout cellview,之后把之前的layout copy到这个新view里。新的view没有外边框。
发表于 2016-3-7 15:08:12 | 显示全部楼层
遇到这样的问题,我也是复制到一个新的cell里面就OK了,与6楼和8楼相同。
 楼主| 发表于 2016-3-7 15:49:01 | 显示全部楼层
回复 9# ouyang00032
    好的,谢谢
GMT+8, 2025-9-16 12:07 , Processed in 0.366238 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
