查看: 2722|回复: 4
[转贴] ARM应用工程经理徐达勇 Cortex-R8处理器抢攻5G市场
发表于 2016-3-4 15:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  矽智财(IP)业者挥军第五代行动通讯市场。5G商机强强滚,为争食该块大饼,ARM近日推出Cortex-R8处理器抢市。新款处理器因具备低延迟性,适用5G数据机、巨量储存和车用安全领域,目前该公司的晶片合作夥伴已着手设计基于Cortex-R8的SoC,相关商用产品可望于2016年下半年问世。
  ARM应用工程经理徐达勇指出,Cortex-R8处理器可满足5G低延迟、大规模物联网部署等需求。
  ARM应用工程经理徐达勇表示,该公司Cortex-R系列目标应用为数据机和储存市场。至今R系列产品应用于手机数据机已超过两百亿个行动装置;同时,运用在储存市场的出货量亦超过十四亿颗处理器,主要被硬碟和固态硬碟制造商所采用。
  此外,随着行动通讯普及,物联网对行动数据要求更加提高,5G须满足高资料传输速率、低延迟、机器对机器等通讯需求,也要提供更高的载波聚合,导致未来数据机的性能亦须增进,来符合5G要求。
  然而,由于现阶段3GPP尚未制定5G标准,预计2018年才有第一版标准出现、2020年完成第二版标准。有鉴于此,该公司已与部分IC设计公司、电信设备商讨论相关5G需求(譬如可靠性、大规模物联网部署、增强型行动宽频)后,推出Cortex-R8处理器,藉以因应第五代行动通讯来临。
  据了解,该公司旗下有A、R、M三个系列的处理器,其中R系列主打即时性,当前Cortex-R8是同系列即时反应最快的处理器,故可满足LTE-A Pro/5G数据机的需求,并适用于须快速读写的巨量储存应用。值得一提的是,由于其即时性较高,可助益汽车煞车性能、增进安全性,目前已有日本、欧洲和大陆等地的晶片商对此产品有兴趣。
  与过去二核心的Cortex-R7处理器相比,新款处理器为四核心,故可执行多重指令,且表现性能提高二倍,并具有侦错/除错功能;此外,其紧密耦合记忆体(TCM)更拉高至每核心2MB,以达到更好的即时性。
发表于 2016-3-14 11:13:00 | 显示全部楼层
回复 1# 鸡汁如我
发表于 2016-4-1 10:26:52 | 显示全部楼层
5G应用大概2017年稍有成效,现在ARM就退出Cortex R8系列,估计接下来很多基于此款MCU的SoC出现,期待此款处理器在低延迟和大量数据存储方面的性能。
发表于 2017-10-20 22:56:16 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2017-10-22 16:26:43 | 显示全部楼层
回复 1# 鸡汁如我
     Good!感谢楼主.
GMT+8, 2025-12-17 01:41 , Processed in 0.020136 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
