查看: 2616|回复: 7
[求助] 射频前端电路设计,仿真结果达到多少好?
发表于 2016-3-2 17:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频前端电路由LNA和MIXER构成,用cadence仿真,增益应该达到多少? IIP3呢?LNA 应该采用什么样的结构好?mixer准备采用吉尔伯特无源
发表于 2016-3-2 20:21:15 | 显示全部楼层
这个根据需求吧
发表于 2016-3-2 20:34:04 | 显示全部楼层
根据需求,前端集成中LNA用CASCODE结构居多;混频器采用I/Q镜像抑制混频器居多。
 楼主| 发表于 2016-3-3 10:00:52 | 显示全部楼层
回复 3# wgq198202
   我做的是高线性frond end .混频器的iip3要达到多少呢?lna mixer增益要到多少,smic18工艺
发表于 2016-3-3 16:32:04 | 显示全部楼层
这个需要根据系统指标确定。
发表于 2016-3-7 15:57:08 | 显示全部楼层
回复 4# Pistol_sun
   你要接收的输入信号是多大的呢
 楼主| 发表于 2016-3-8 15:26:20 | 显示全部楼层
回复 6# shaohaijun
  射频信号 -30dBm 吧
发表于 2016-3-25 23:19:02 | 显示全部楼层
回复 7# Pistol_sun
   挺大啊,这样设计指标估计会很松吧,我们都是到100dBm~-90dBm左右
GMT+8, 2025-12-26 02:22 , Processed in 0.019160 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
