查看: 2062|回复: 3
[求助] 求助,FPGA烧写后加激励问题
发表于 2016-3-1 12:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,FPGA烧写成功后怎么添加激励,使得我所配置的io口能够输出波形?
可以用之前仿真的testbench给烧写后的fpga输入激励么? 如果不行,怎么才能给烧写后的fpga加激励?
发表于 2016-3-2 11:31:14 | 显示全部楼层
是不能给FPGA烧写激励的,这个验证又是另外一门学问
发表于 2016-3-3 21:07:55 | 显示全部楼层
可以用JTAG口输入一部分激励,像system probe 或system console
发表于 2016-3-8 10:13:41 | 显示全部楼层
有外接接口io,通过手动添加激励,或者编写代码,生成电路,同时下载到fpga中,不过此时的代码不是仿真的那个tb文件,因为tb文件时不能生成电路的。或者同cpu联调
GMT+8, 2025-12-27 13:34 , Processed in 0.014273 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
