查看: 2741|回复: 3
[解决] 茂硕专用LED驱动方案NEW3A/GL8212 集成电路照明
发表于 2016-2-29 09:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GL8212/NEW3A极限工作范围
VCC 供电电压30V
CT,COMP, CS -0.3V ~ 7V
DRV 15V
最大工作结温150℃
工作环境温度-20℃~ 85℃
适宜存储温度-65℃~ 150 ℃
SOT-26封装热阻(接面温度)250℃/W
最大允许功率消耗(SOT-26, 外部温度为85℃)  250mW
引线温度(所有Pb free封装,锡焊,10秒)260℃
ESD电压保护,人体模式2KV
ESD电压保护,机器模式 200V
TM(过渡模式)固定时间PFC控制
- 恒流精度- 低BOM成本- 减少电感的大小
-  CT引脚调整频率范围优化- 过电压保护(OVP)自动恢复
-  LED短路保护(SCP)自动恢复
- 过负载保护(OLP)自动恢复
-  SOT-23-6封装
- 兼容电感镇流器
- 不兼容的电子镇流器
GU10/E14LED灯泡
GL8212  /NEW3A   GL8211     LED驱动  Q-Q   2892715427    资料齐全
低启动电流,TM (Transition Mode)模式固定导通时间(Fix-On Time)功率因子修正(PFC)控制与脉宽调制控制器。
 楼主| 发表于 2016-3-3 14:55:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-10 11:52:26 | 显示全部楼层
好方案资料
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:01:04 | 显示全部楼层
GL8212 文件资料 GL8212_(NEW3).pdf (274.14 KB , 下载次数: 2 )
GMT+8, 2025-12-18 16:40 , Processed in 0.016790 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
