查看: 8929|回复: 10
[求助] 求助Cadence里电感值怎么求?
发表于 2016-2-15 20:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-2-16 20:22:07 | 显示全部楼层
没人帮帮我么
发表于 2016-2-20 22:11:16 | 显示全部楼层
你这个应该是PDK安装有问题,调用电感的时候会显示在这个界面里的
你如果能够正常仿真的话,也可以跑一个2端口的S参数仿真,然后用imag(1/Y21)/(2*Pi*frequency)得到电感值。
ADE里没有提供比较方便使用的频率变量,我一般都是用一个1nH理想电感做比较的
发表于 2016-2-21 22:46:43 | 显示全部楼层
一般都是foundry提供几个尺寸的电感供你使用,或者看看射频方面关于电感的书,根据PDK的工艺参数利用专门的软件设计电感,你这样填写这个得到的电感不准确的
 楼主| 发表于 2016-2-22 20:02:19 | 显示全部楼层
回复 4# simit08
   它这个工艺是老师给的,它里面就三个射频电感,宽度和间距都是固定的8和1.5,我还能利用什么软件求出电感值?
发表于 2016-2-24 13:02:21 | 显示全部楼层
18mmrf 的库我的也没有电感值可以搭个电路仿真下电感值。
 楼主| 发表于 2016-2-24 17:48:37 | 显示全部楼层
回复 6# zsj2014n
   求具体   测什么能得出电感值
发表于 2016-2-25 09:23:02 | 显示全部楼层
可以简单的依据,v=jw*L*i
然后注意电流源的幅值为1,频率f为 0.5/pi GHz 也就是约等于159MHz  用tran去扫描电感上的电压。峰值就是电感值,单位是nH。
这是个粗略估计的方法但是简单有效。
 楼主| 发表于 2016-4-1 10:10:29 | 显示全部楼层
回复 8# zsj2014n
    非常感谢!!还想再问下  这个mos可变电容 根据同样的原理 I=jwCV,给它个0.159GHz的频率,选择输出电流,可是却输出不了,为什么? QQ截图20160401101445.jpg
发表于 2024-9-11 11:42:01 | 显示全部楼层
zsj2014n 发表于 2016-2-25 09:23
可以简单的依据,v=jw*L*i
你搭个这样的电路
然后注意电流源的幅值为1,频率f为 0.5/pi GHz 也就是约等于15 ...
请问怎么具体使用tran仿真去仿电感两端的电压?
GMT+8, 2025-12-28 11:47 , Processed in 0.023461 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
