查看: 2252|回复: 1
[资料] 其他伪操作完结
发表于 2016-2-2 16:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
(13)NOFP
使用NOFP伪操作禁止源程序中包含浮点运算指令。
语法格式
NOFP
当系统中没有硬件或软件仿真支持浮点运算指令时,使用NOFP伪操作禁止在源程序中使用浮点运算指令。这时如果源程序中包含浮点运算指令,或者在浮点运算指令的后面使用NOFP伪操作,编译器将会报告错误。
14REQUIRE
REQUIRE伪操作用于指定段之间的相互依赖关系。
语法格式
REQUIRE      label
其中:label为所需要的标号的名称。
使用说明
当进行链接处理包含有“REQUIRE  label”伪操作的源文件时,定义label的源文件也将被包含。
15REQUIRE8PRESERVE8
REQUIRE8伪操作指示当前代码中要求数据栈8字节对齐。
PRESERVE8伪操作表示当前代码中数据栈是8字节对齐的。
语法格式
REQUIRE8
PRESERVE8
使用说明
LDRDSTRD指令要求内存单元地址是8字节对齐的。当在程序中使用这些指令在数据栈中传送数据时,要求该数据栈是8字节对齐的,这时就需要用REQUIRE8伪操作来说明。
链接器要保证要求8字节对齐的数据栈代码只能被数据栈是8字节对齐的代码调用。
16RN
RN伪操作为一个特定的寄存器定义名称。
语法格式
name RN expr
其中:expr为某个寄存器的编码;name为本伪操作给寄存器expr定义的名称。
使用说明
RN伪操作用于给一个寄存器定义名称,以方便记忆该寄存器的功能。
示例44   RN伪操作举例。
COUNT         RN         6                   ;定义寄存器R6COUNT
CHOOSE       RN         9                   ;定义寄存器R9CHOOSE
(17)ROUT
{name}   ROUT
其中:name为所定义的作用范围的名称。
使用说明
当没有使用ROUT伪操作定义局部变量的作用范围时,局部变量的作用范围为其所在的段。ROUT伪操作作用的范围为本ROUT伪操作和下一个ROUT(指同一个段中的ROUT伪操作)伪操作之间。若只要一个ROUT,则局部标号的作用范围在ROUT与段结束伪操作之间。下面的例子说明了ROUT的用法。
示例45   ROUT伪操作举例。
routine          ROUT                          ;定义局部标号的有效范围,名称为routine
1 routine                                           routine范围内的局部标号1
                     BEQ       %2 routine     ;若条件成立,则跳转到routine范围内的局部标号2
                     BEQ       %1 routine     ;若条件成立,则跳转到routine范围内的局部标号1
2 routine        …                                routine范围内的局部标号2
otherroutine    ROUT                          ;定义新的局部标号的有效范围
凌阳教育,专注嵌入式人才培养多年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
发表于 2018-12-20 19:47:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 01:56 , Processed in 0.013079 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
