查看: 12911|回复: 19
[求助] pierce晶体振荡器幅度由什么决定
发表于 2016-2-1 10:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人采用pierce结构设计16MHz晶体振荡器,在电流足够大的情况下起振波形如下: 捕获.PNG
振荡幅度很小的时候趋于稳定,请问这算是起振吗?是什么原因造成的呢?
电路原理图
电路原理图
发表于 2016-2-1 10:53:58 | 显示全部楼层
顶一下,最也碰到这个问题
我的理解是mos电流大于Ibias影响摆幅下限,mos无电流影响摆幅上限,比较粗糙;
lz你这个dc点设置在360mV,这个直观一瞅应该就设置的不合适……。
期待高手解答
发表于 2016-2-1 17:48:41 | 显示全部楼层
电源电压和电流
 楼主| 发表于 2016-2-1 18:13:45 | 显示全部楼层
回复 2# jangtoy
dc点是由电流和NMOS管尺寸决定, 我是在core电压域用的lvt管,且放大管工作在亚阈值区,所以DC点会比较低。我现在发现增大电流和gm,对环路增益几乎没有效果,不知道你是否遇到同样的问题?
发表于 2016-2-2 14:47:37 | 显示全部楼层
回复 4# miyalss
  你好,你是低压应用呢? 前段时间做过32K晶振,用的这种结构,增加电流、PM=0处的增益随着增加的。  你反馈电阻取多大、搞到2M左右试试? 还有这种固定电流源偏置的源放大器,做16M晶振偏置电流太小估计不行,你偏置电流取多大呢?
  估计你那边电流取得过小,放大10、50倍试试?
  晶振也不是特别熟,仅供参考
发表于 2016-3-23 11:07:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-8-16 10:32:30 | 显示全部楼层
thnak
发表于 2018-11-9 16:52:28 | 显示全部楼层
想请问这两种皮尔斯振荡器有什么区别??
发表于 2018-11-9 18:45:14 | 显示全部楼层
回复 8# jxteacher
   你发的两张图一样,如果和楼主的相比,楼主那种架构应该是可以把功耗控制的更低.
发表于 2018-11-26 19:22:52 | 显示全部楼层
thnak
GMT+8, 2025-12-16 06:03 , Processed in 0.030032 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
