查看: 14416|回复: 15
[求助] SMIC0.18库电阻温度系数
发表于 2016-1-18 11:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
谁有SMIC0.18库各电阻的温度系数!急用!!多谢了
最佳答案
查看完整内容
回复 1# 10214002 如图, ptc1=5.63e-03 ptc2=1.06e-05就是温度系数了。
发表于 2016-1-18 11:26:09 | 显示全部楼层
回复 1# 10214002
如图,
发表于 2016-1-18 11:40:57 | 显示全部楼层
这......你自己查一下模型卡文件呗,里面应该写的有
 楼主| 发表于 2016-1-18 15:18:02 | 显示全部楼层
回复 3# windwithgone
   弱弱的问一下,Cadence中您说的那个东西在哪里看啊?
发表于 2016-1-19 09:42:51 | 显示全部楼层
回复 3# windwithgone
发表于 2020-3-31 11:21:16 | 显示全部楼层
打开model文件夹,选择spectre或Hspice文件夹,打开res_spe.mdl文件(以spectre为例)。 2020-03-31_111055.png
图中可以看出电阻的一阶温度系数(tc1)为3.12e-2,二阶温度系数(tc2)为3.022e-8
发表于 2021-3-6 14:53:07 | 显示全部楼层
图中可以看出电阻 ...
请教一下大哥,如果知道了温度系数,该怎么搭建一个零温度系数的电阻啊,很急,,求教了
发表于 2021-3-23 10:59:52 | 显示全部楼层
可以正温的电阻和负温的电阻凑零温,但这样不是很可靠。
发表于 2021-12-7 11:42:48 | 显示全部楼层
windwithgone 发表于 2016-1-18 11:26
回复 1# 10214002
如图,
学习了
发表于 2021-12-9 10:14:53 | 显示全部楼层
电阻的温度系数好像都是正的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:15 , Processed in 0.021992 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
