楼主: cfpdl
[求助] verilog语言12x12位有符号数代码
发表于 2016-1-14 19:05:18 | 显示全部楼层
回复 10# cfpdl
决定是23位还是24的要素是你的乘数或者被乘数是否能取负的最大。也即-2048.如果能出现这种情况,就是24位。你的代码如果在不出现-2048的情况下是没问题的
发表于 2016-1-15 09:41:19 | 显示全部楼层
回复 9# cfpdl
   我用你的代码试了一下,加入4*4的乘法计算,1001*1001就是不对,如果数据接口进来的是补码(可能你的是其他设备进来的数据吧),那你这种计算方式是对的,感觉fpga代码里面好像都是直接计算的。   判断23位还是24位就像whz7783478 说的那样,感觉你可以用计算器试一下,这样自己就清晰了
    如果我说的不对请纠正
 楼主| 发表于 2016-1-15 14:10:39 | 显示全部楼层
回复 12# z894811350
   我是到时还要在modelsim上仿真,我被测试程序输进来的是原码,好像在网上看到说不用考虑补码什么的,我改了一下程序,但用quartus仿真波形不大对
module mult12X12(clock,dataa,datab,result);
output [23:0] result;
input clock;
input signed [11:0] dataa;
input  signed [11:0] datab;
reg signed [11:0] dataa_reg;
reg signed [11:0] datab_reg;
reg signed [23:0] result;
wire signed [23:0] mult_result;
assign mult_result =dataa_reg*datab_reg;
always@(posedge clock)
  begin
   dataa_reg<=dataa;
   datab_reg<=datab;
   result<=mult_result;
   end
endmodule
 楼主| 发表于 2016-1-15 14:12:32 | 显示全部楼层
回复 11# whz7783478
   我的数里有-2047,没有到-2048,还是不大确定在modelsim要不要用补码,能帮我看看我改了之后的我程序吗,在楼下
发表于 2016-1-15 14:47:30 | 显示全部楼层
1、你加上复位试试
2、你是要把进来的数据锁住还是输出的数据锁住
我写一个简单的锁进来数据的例子
begin
    if(!rst_l)
    begin
        dataa_reg<=12‘d0;
        datab_reg<=12’d0;
    end
    else
    begin
    dataa_reg<=dataa;
    datab_reg<=datab;
    end
end
3、要不要补码你可以用计算器算,感觉第23位不足以判断就用24位(个人感觉是,我也没弄过)
 楼主| 发表于 2016-1-15 14:58:06 | 显示全部楼层
回复 15# z894811350
   额,这是我的fir滤波器原理图,就是数据输入进来通过移位寄存器,每个都乘法器实现x(n-k)*h(k),我也不清楚你说的要锁住哪个,还有为什么要加复位
发表于 2016-1-15 15:10:48 | 显示全部楼层
回复 16# cfpdl
   我是看到你那里有乱数据,所以想着让你复位试试。   看你的仿真结果输出的乱,感觉是没控制好。
 楼主| 发表于 2016-3-1 14:34:57 | 显示全部楼层
木人了1啊啊
发表于 2016-3-1 20:15:25 | 显示全部楼层
太难受了  下个书  要几十个信源
发表于 2016-3-2 06:14:54 | 显示全部楼层
12乘12输出是24位的,包括符号位
GMT+8, 2025-12-16 02:59 , Processed in 0.020137 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
