查看: 6085|回复: 14
請教前輩, 最適合EDA的Linux版本為何 ? (SynOpSys-201x ~)
发表于 2016-1-13 14:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題.
過去我用 RHEL4 AS U8, 套用 SynOpSys-2010 和 Astro-2006 和 CADENCE IC5141, 一直極穩定.
無奈設計的需求, 必須更新所用的 EDA 版別, 並搭配可做 Virtual MAC 的 VmWare11/Solaris2.6.10~
所以必須更新 RHEL4 U8(Solaris 2.6.9) 成 RHEL 5/6/7
敬請諸位前輩分享經驗.
RHEL5 Server ?
RHEL6 ES ?
RHEL6 AS ?
RHEL7 ?
拜託了 !
发表于 2016-1-13 19:13:10 | 显示全部楼层
RHEL6 ES就可以了
发表于 2016-1-13 19:13:42 | 显示全部楼层
RHEL5和RHEL6都不错,我都在用
发表于 2016-1-14 00:50:17 | 显示全部楼层
主要取决于你所要用的EDA软件的版本,举个例子,如果你用的是synopsys公司2014.09以后版本的软件,会要求安装的SCL至少要11.8,如果我没记错,11.8和11.9只支持rhel 5和6,而11.10只支持rhel 7和6。特别需要说明的是,synopsys的需要精确到rhel小数点后的版本号,如rhel 6.5、rhel 7.1等,如果版本错误,SCL是不会工作的,如SCL 11.10,是不支持rhel 7.0的(但支持7.1),而SCL 11.9以下的版本(包括11.9)并不支持rhel 7.而cadence公司的主要看你所装软件hotfix的要求,一般cadence的base或updata普遍支持rhel 5,但好多hotfix要求rhel至少要到6.
 楼主| 发表于 2016-1-14 11:00:07 | 显示全部楼层
回复 2# shycat
    謝謝 !
 楼主| 发表于 2016-1-14 11:02:45 | 显示全部楼层
回复 3# 阿社君
    謝謝 !
另: 有關 RHEL5, 你有遇過在 power-up 時, 產生 "pci_mmcfg_init() 256B cache uncaechable .." 的 Warning message 嗎 ?
      聽說該 message 會讓 Linux 的速度下降 10 倍;
      我真的遇到了 !
 楼主| 发表于 2016-1-14 11:06:14 | 显示全部楼层
回复 4# ascetic
感受兄台實際經驗的豐富.
領受了 !
看來我得試試看 RHEL6.6, 或許共通性比較夠 !
非常感謝 !
发表于 2016-1-14 14:20:28 | 显示全部楼层
cent OS 6.3 or 6.4  -> free ..
发表于 2016-1-14 19:41:57 | 显示全部楼层
回复 7# dingfu0724
    最好用rhel 6.5,6.6不在支持的列表里
    你可以参考http://www.synopsys.com/Support/ ... es/SupportedOS.aspx ,里面有简略的版本说明
    你也可以参考http://www.synopsys.com/Support/LI/Licensing/Pages/default.aspx ,点开你所用的SCL的release notes,里面有对所支持的操作系统版本的详尽说明,你会发现,不同的SCL所支持的操作系统版本还是有不小的差异
发表于 2018-8-20 14:06:25 | 显示全部楼层
回复 1# dingfu0724
   ysomany
GMT+8, 2025-12-23 14:37 , Processed in 0.022396 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
