查看: 4056|回复: 1
[讨论] LNA的IP3仿真问题
发表于 2016-1-12 21:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
在仿真一个LNA,带宽1-6GHz,仿真IP3,输入双音3000MHz、3020MHz,功率-50-10dbm扫描,有用输入3000MHz,三阶交调输出信号上下图分别为3040MHz和2980MHz,画出的IP3曲线如下:请问这两个图曲线不是很规则,是什么原因导致的呢?三阶交调输出信号分别为3040MHz和2980MHz为什么会有区别呢? ip3_shang.png
 楼主| 发表于 2016-1-12 21:42:58 | 显示全部楼层
对比下两条曲线差别也不是很大,只是为什么不是比较平滑的曲线呢?
GMT+8, 2025-12-3 21:11 , Processed in 0.413716 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
