楼主: calear
[求助] pex noxref 问题
发表于 2017-3-16 12:38:41 | 显示全部楼层
回复 9# calear
   遇到同样的问题!请问这个问题你怎么解决的?
发表于 2017-4-18 15:00:59 | 显示全部楼层
有人帮忙解决吗。。。。差很久了,求教
 楼主| 发表于 2017-8-23 06:46:59 | 显示全部楼层
回复 12# 秋山澪
    我的理解是lvs要完全匹配,lvs report 最下面有个匹配管子个数的,一定要匹配,不然就会有多余的节点和电路对应不上,就会有这种重命名节点名
发表于 2022-12-23 15:18:56 | 显示全部楼层
关键是“use name from”和“use LVS H-cells file”的配合:因为layout抽取netlist时需要给各net命名,其首先是识别layout里各net的名字,然后和schematic里对应net对比,再根据“use name from”的设置选择最终netlist里名字和layout保持一致还是和schematic保持一致。(noxref标记由PEX option-netlist-format-keep parasitic net models marked with _noxref from netlists)
如果选择“use name from”选择schematic,此时如果schematic和layout所有net名字都一样,则无所谓。但是layout抽取的有很多寄生,net数量肯定比schematic里的多。此时再enable“use LVS H-cells file”,如果出现layout和schematic里都有的模块和net,但是name不一样,则PEX会先找到layout里的name,再根据LVS H-cell文件的对应关系,将相同模块的name更换成schematic里的name。而layout里多出来的模块和net的名字则以layout
发表于 2023-3-27 10:21:36 | 显示全部楼层
洋仔 发表于 2022-12-23 15:18
关键是“use name from”和“use LVS H-cells file”的配合:因为layout抽取netlist时需要给各net命名,其 ...
请问,layout和schmetic 的net不一致,提寄生的时候用schmetic的net 名字,这样的寄生结果是准确的吗?pex提取寄生的这个option点或者不点对寄生结果有什么影响吗,或者对仿真结果有影响吗?
发表于 2023-8-22 09:41:35 | 显示全部楼层
calear 发表于 2017-8-23 06:46
回复 12# 秋山澪
应该并不是,因为我的LVS已经过了,但是后仿网表还是有noxref
发表于 2023-8-22 09:56:05 | 显示全部楼层
您好,想请教下,”此时再enable“use LVS H-cells file”“ 您提到的这个操作具体没法执行,因为选择是一次性的,pex run 完之前不能中间更改。还是我没理解对呢,请不吝赐教~
发表于 2023-8-23 20:37:06 | 显示全部楼层
cl12121 发表于 2023-3-27 10:21
请问,layout和schmetic 的net不一致,提寄生的时候用schmetic的net 名字,这样的寄生结果是准确的吗?pe ...
都是准确的,只是和schematic name保持一致便于查看后仿真结果
发表于 2023-8-23 20:38:03 | 显示全部楼层
set 发表于 2023-8-22 09:56
您好,想请教下,”此时再enable“use LVS H-cells file”“ 您提到的这个操作具体没法执行,因为选择是 ...
这个“”再“”不是中间断开程序,而是描述语言,你理解错了!
发表于 2024-1-12 14:07:20 | 显示全部楼层
pex如果不点这个option,那么就没有“noxref_”的net寄生,这些net处于没有r和c的理想状态,对于后仿来应该是不准确的
GMT+8, 2025-12-23 02:09 , Processed in 0.018030 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
