查看: 2908|回复: 3
[求助] 双poly的xcalibrate xRC模型建立
发表于 2016-1-6 21:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在工作中遇到一个问题,poly1和poly2(pip)之间的电容(poly2位于poly1的下方),xRC时会提取出一个较大的寄生电容(约有20%),该寄生电容来自于poly1对衬底的本征电容.我猜测是由于xRC模型建立时没有定义poly2层,导致poly2对poly1的本征电容没有屏蔽作用,所以想把poly2的加到xcalibrate的模型中去,望大神指点该怎么建立?2014版的xcalibrate。ps:我想如果lpe文件中加上了poly2,那么poly2对衬底也应该有本征电容,结果还是会有一个较大寄生???希望大神告诉一下poly层的本征电容(intrinsic)真的有这么大吗?
发表于 2016-1-10 13:13:24 | 显示全部楼层
同问 没有人?
发表于 2016-1-10 16:26:32 | 显示全部楼层
用的工艺的xrc文件是加密的吗? 不如不是加密的,打开看看,写法很简单的。
发表于 2016-1-10 16:54:02 | 显示全部楼层
现在牛人就是多。你这样改fab知道吗?fab同意吗?fab给你保证吗?
GMT+8, 2025-9-30 18:33 , Processed in 0.018474 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
