查看: 7109|回复: 7
[求助] 关于BJT的击穿电压的问题
发表于 2016-1-1 10:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用IBM BIMCMOS013工艺,datasheet中说BJT的BVCEO(b极开路时,CE击穿电压)=3.55V,但是同时也说击穿电压并不固定,且取决于偏置,如下图。 1.png
然后我对这个BJT进行DC扫描时发现,在Ib很低时,IV曲线确实在3.55V就往上拐了,表示击穿了。但是在Ib较高时,击穿电压会更大。这就是说当Ib比较高时,就可以有更高的CE击穿电压?
另外,CE极瞬时电压可以高于CE击穿电压工作吗(直流电压小于击穿电压)?
发表于 2016-1-1 15:30:10 | 显示全部楼层
BJT“击穿”后的MODEL准吗?
发表于 2016-1-2 13:13:34 | 显示全部楼层
CE击穿电压和基极偏置电阻值有很大关系,基极开路时VCE不能超过VCEO,基极阻抗降低时该电压值可以增高。
如果这个管子恰好是cascode管的共基极管,当基极偏置电阻较低时,VCE最高可以接近BVCBO
发表于 2016-1-3 15:59:48 | 显示全部楼层
当基极偏置电阻较低时,VCE最高可以接近BVCES
 楼主| 发表于 2016-2-22 15:04:52 | 显示全部楼层
回复 3# bellona
    谢谢!我懂了!
 楼主| 发表于 2016-2-22 15:05:31 | 显示全部楼层
回复 4# 122013137
    谢谢!明白了!
发表于 2020-8-18 19:33:10 | 显示全部楼层
Thanks for sharing.
发表于 2020-12-18 17:27:42 | 显示全部楼层
Thanks a lot ,解答了疑惑
GMT+8, 2025-12-26 01:44 , Processed in 0.023943 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
