查看: 3789|回复: 3
[求助] 希尔伯特变换的相位到底应该是咋样的?
发表于 2015-12-31 14:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1
图1
图1
图2
图2
图2
在学习数字信号处理,看到书本上关于希尔伯特变换,有点疑问,上来请教一下大家。
根据希尔伯特的定义,在频域上,对正频域部分乘上-j,对负频率部分乘以j,所以图1是很好理解的。
也就是说希尔伯特变换的幅频响应应该是恒为1(0频域除外),相位的话,在正频率应该是-90度,负频率应该是90度。
但是图2中,为什么相频相应不是90度和-90度?
发表于 2015-12-31 17:42:21 | 显示全部楼层
无限长的FIR才是你理解的那样,这个是有限长的,也就是做了截断,相当于加了矩形窗。应该是这样把。
发表于 2015-12-31 19:13:23 | 显示全部楼层
多谢!!!
 楼主| 发表于 2016-1-1 12:21:19 | 显示全部楼层
回复 2# wgej1987
    不对吧,但是相位如果不是正负90度的,那有啥实用意义呢?
GMT+8, 2025-12-24 14:24 , Processed in 0.020499 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
