查看: 2655|回复: 3
[求助] 文章中芯片的功耗问题
发表于 2015-12-24 21:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!在有测试结果的文章中,一般都会给出芯片的功耗值。在所看的所有文章中,都没有提到过功耗数据是怎么获得的。
那么那些数据是怎么得到的呢?是仿真得到的?还是真的是由测试得到的?如果是测试得到的,那么小的功耗(几十微安的电流)又是怎么测到的呢?
还请有经验的前辈们分享一下,非常感谢!
发表于 2015-12-25 11:45:53 | 显示全部楼层
仿真可以得到值,测试也可以,文章如果流片的话,一定是 测试值,功耗有仪器,或者高精度的电流表就能测,非常简单
发表于 2015-12-25 14:53:09 | 显示全部楼层
回复 1# mingyuanyu
我理解的,有流片的一般都是测试结果,测电流的话电流表是可以测微安级别的电流的。
 楼主| 发表于 2016-1-19 14:13:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 23:55 , Processed in 0.021738 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
